probleme sifflement pompe a eau
lupus02
Messagepar lupus02 » 18 janv. 2013, 23:19
bonjour j'entends un sifflement au niveau de la pompe a eau, y a des bulle dans vase d'expansion ainsi que baisse du niveau de liquide de refroidissement et les durites de chauffage sont toujours vide. Que dois je changer ou faire ? svp. merci de vos réponses
Re: probleme sifflement pompe a eau
Messagepar coptere » 18 janv. 2013, 23:23
Déjà ne pas rouler, pour éviter un joint de culasse si ça se vide encore...
Le sifflement, je ne sais pas ce que ça peut être, ça ne veut pas forcément dire que la fuite vient du joint, peut être que les paliers de la pompe à eau sont cassés ?
Est-ce que ton radiateur habitacle chauffe lui ?
california76
Messagepar california76 » 19 janv. 2013, 09:05
question bete :
courroie mal tendue ?
Ce qui expliquerais le sifflement et le fait que la pompe a eau ne tourne pas ,donc que le liquide chauffe .
Ou comme sur la mienne ,la vis de purge qui n'etait plus etanhe et qui fuyait,en aspirant de l'air dans le circuit quand le moteur tournait .
lupus02
Messagepar lupus02 » 19 janv. 2013, 17:03
bonjour la courroie tourne d' 1/4 de tours a peine, pour répondre a coptere le radiateur dans l'habitacle chauffe bien. quand je les acheté j'ai du changer toute les sondes
Messagepar R11 BROADWAY » 19 janv. 2013, 17:42
C'est sur la Broadway?
lupus02
Messagepar lupus02 » 19 janv. 2013, 21:02
oui c sur la broadway
Messagepar R11 BROADWAY » 22 janv. 2013, 12:49
Regarde si une durite ne fuit pas surtout celle qui vont au carbu
lupus02
Messagepar lupus02 » 10 févr. 2013, 00:50
bonsoir aujourd'hui ma tite nono 11 ma fait le cou fumé blanche sous le capot durite vide juste avant le week :(
ma pompe a eau a été changé quelque semaine auparavant
je penche pour un joint de culasse ? est ce bien sa ou ??
lupus02
Messagepar lupus02 » 10 févr. 2013, 17:51
j'ai trouver la fuite, elle été au 2 durite de chauffage qui été microscopique mais qui arrosé tout le moteur. Et j'ai quand même un petit peu de bulle de gaz de combustion dans l'eau donc début de joint de culasse.
