Temperature R11
sherve@neuf.fr
Temperature R11
Messagepar sherve@neuf.fr » 23 mai 2015, 16:57
L'aiguille de température monte dans le rouge avant que le ventilo ne s'actionne. La température baisse alors mais reste en à plus des 3/4 du quadran.
Cela vous semble-t-il normal?
Le ventilo est neuf.
Merci pour vos réponses
dinguo14
Re: Temperature R11
Messagepar dinguo14 » 23 mai 2015, 22:02
Salut
Ouh la c'est pas du tout normal quel monte dans le rouge :wink:
As tu regarder si tu as asser de liquide de refroidissement ?
Ton calorstat a t'il été remplacer récemment ? car si c'est pas le cas cela peut etres le calorstat qui s'ouvre trop tard et dans se cas et bien sa peut tuer ton joins de culasse
La sonde de déclenchement du ventilateur situer sur le radiateur peut etres la cause :wink:
guigui69.69
Re: Temperature R11
Messagepar guigui69.69 » 23 mai 2015, 22:04
En effet, ce n'est pas normal, ton calorstat est surement hs..
dinguo14
Re: Temperature R11
Messagepar dinguo14 » 23 mai 2015, 22:51
Perso j'ai eux un calorstat neuf qui était défectueux et qui me faisais se genre de blague :wink:
Re: Temperature R11
Messagepar AStech » 23 mai 2015, 23:45
1) Vidange du LDR par du neuf.
2) Vérifier le déclenchement du calorstat à 88° dans une casserole d'eau. Si ce n'est pas le cas, à remplacer. Ne risque pas un joint de culasse pour un calorstat.
3) Vérifie que les cosses de ton ventilateur ne sont pas un peu oxydées. Frotte-les légèrement avec une brossette en fer, ça peut rétablir un meilleur contact.
