R9 1.4 Solex 32 fuel overflows out of carburator
mirekj
Messagepar mirekj » 30 mars 2018, 12:51
Hello!
Could you help me with my new problem on my R9 1.4 TL (1983) - with my Solex carburator. Yesterday morning I went to work without problems, but in the afternoon 2 minutes after I started motor - motor shuted down - had realy small RPM. I put off airfilter and I saw some fuel around carburator - I tried to start motor again and it works a while, but then I saw fuel overflows off carburator - it is like the carburator were somewhere blocked.. this is the first time after that 10 years driving my R9.. :( I have no idea where can be a problem. I have one more R9 GTL for parts and there is also Solex 32 carburator so I think I can swap them.
I recorded video of it on youtube - link here:
https://youtu.be/34wC3aw8G2k
Can anyone help me where could be a problem please? I will put this also to FR language, because I know this is mostly FR forum so please excuse my FR language, it can be incorrect.
salut!
Pourriez-vous m'aider avec mon nouveau problème sur ma R9 1.4 TL (1983) - avec mon carburateur Solex. Hier matin, je suis allé au travail sans problèmes, mais dans l'après-midi, 2 minutes après que j'ai commencé moteur-moteur shute - avait vraiment petit RPM. J'ai éteint le filtre à air et j'ai vu du carburant autour du carburateur - j'ai essayé de redémarrer le moteur et ça a fonctionné un moment, mais j'ai vu le carburant déborder du carburateur - c'est comme si le carburateur était bloqué. 10 ans au volant de ma R9 .. :( Je ne sais pas où peut être un problème.J'ai encore un R9 GTL pour les pièces et il y a aussi carburateur Solex 32 donc je pense que je peux les échanger.
MirekJ!
LEDID
Re: R9 1.4 Solex 32 fuel overflows out of carburator
Messagepar LEDID » 30 mars 2018, 13:33
hello
I think that you must have to open the carburator to verifiy if the carburator float is not blocked
give us some news
good luck
mirekj
Messagepar mirekj » 30 mars 2018, 17:42
Hello,
thank you, On tuesday I will check it. If it will be blocked, what should I do with that? I just hope there is only problem with carburator and not somewhere else..
I will keep you posted, thanks!
LEDID
Messagepar LEDID » 30 mars 2018, 18:44
the float could be porous it's easy to replace it, if it's necessary
Messagepar AStech » 30 mars 2018, 19:38
You could renew your carburator. It is possible to order a pocket of new joints or taps for your carburator.
copa
Messagepar copa » 05 avr. 2018, 13:14
Il est possible que le flotteur du carburateur soit fissuré , et ne ferme plus le pointeau ...
mirekj
Messagepar mirekj » 16 avr. 2018, 08:34
Hello,
So I have changed whole carburettor Solex 32 BIS (older version) for Solex 32 BIS (newer version) and it works. I will check old carburettor and try to clean it. It looks like it was realy clogged.
Thank you for help guys,
have a nice day!
Mirek!
Messagepar Moriarty » 16 avr. 2018, 11:20
:top:
Messagepar AStech » 17 avr. 2018, 23:42
:clap:
