Moteur qui tousse
Veveronze01
Moteur qui tousse
Messagepar Veveronze01 » 02 mai 2019, 18:41
Bonjour à tous
J'ai encore besoin de vos connaissances
À vitesse constante le moteur à des ratés comme s'il toussait(1.7 txe 85,carbu solex)
Si quelqu'un à une explication, je suis preneur.
Kennisman
Re: Moteur qui tousse
Messagepar Kennisman » 05 mai 2019, 21:54
Probablement une merdouille de carbu :(
Mais avant de toucher ça vérifie quand meme le reste : Filtre à air, bougies, faisceau, distributeur d'allumage
gloubik
Messagepar gloubik » 06 mai 2019, 07:40
Il me semble que j'ai eu ce genre de symptôme quand le tendeur de la chaîne de distribution s'est mis à ramollir.
Kennisman
Messagepar Kennisman » 06 mai 2019, 09:30
Sur le f2n il n y a pas de chaîne
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 06 mai 2019, 11:32
Merci
Je vérifie tout ça
Kennisman
Messagepar Kennisman » 06 mai 2019, 22:19
Le défaut est apparu soudainement ?
Tu peux aussi regarder si tu as pas une durite de dépression débranchée ou fendue. Sur la mienne il y en a deux qui partent de l’arrière du carbu. L une va à l’allumage l’autre à une sphère en plastique dont l utilité est toujours un grand mystère pour moi !
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 06 mai 2019, 22:51
Ok je vais regarder
Merci de l'info
gloubik
Messagepar gloubik » 07 mai 2019, 07:04
Kennisman a écrit :Sur le f2n il n y a pas de chaîne
J'aime bien les réponses simples et claires comme la tienne :-)
Mais ne peut-on pas avoir ce genre de souci avec une courroie ?
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 10 sept. 2019, 16:30
Après verif des durites,faisceauxet chgt des bougies, de l'AEI et du filtre à air, toujours pareil.
Au démontage du carbu j'ai remarqué une fissure sur la plus fine des cales
(3.12 Mio) Téléchargé 2331 fois
et un des goujons de fixation avait été remplacé par une simple vis.
(3.6 Mio) Téléchargé 2278 fois
J'ai donc monté le carbu neuf acheté en début d'année et la plus aucune toux ni creux à l'accélération.
Un léger réglage du ralenti et c'est reparti.
Par contre j'ai toujours des odeurs d'échappement dans l'habitacle
(3.37 Mio) Téléchargé 2284 fois
Messagepar AStech » 10 sept. 2019, 20:55
Si tu peux, avant qu'il ne fasse froid, roule 50 km toutes fenêtres ouvertes avec aérations complètement ouvertes, histoire de purger les vapeurs d'essence qui imprègnent jusqu'aux tissus de ton habitacle. Ensuite, tu pourras réévaluer le problème qui aura peut-être tout simplement disparu.
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 10 sept. 2019, 22:03
La voiture ne sent rien à l'arrêt
C'est vraiment en roulant
Je pensais regarder du côté du collecteur d'échappement s'il n'y a pas une fissure puis du raccord avec le pot.
Messagepar Moriarty » 10 sept. 2019, 23:32
Si y'avait une fuite tu l'entendrais. Avec une cale pas fissurée ça devrait moins sentir déjà.
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 11 sept. 2019, 03:42
Je n'ai pas encore eu le tps de tester sur long trajet
A suivre...
Merci pour les conseils
