Bruit bizarre
Christophe33
Bruit bizarre
Messagepar Christophe33 » 24 juil. 2019, 16:29
Depuis que j ai redémarré la 11 fin avril il y a bruit bizarre a froid , il disparaît au fur et a mesure qu elle chauffe .
Je pensais que cela venait du côté de la distri mais j ai tout remplacé , distri , pompe a eau, courroie accessoire.
Une fois en température tout est normal , cela vient de l embrayage ou la butée ,?
Si vous avez un avis ...... j ai fait une vidéo
https://youtu.be/xmkTewhijk8
Merci
Re: Bruit bizarre
Messagepar Moriarty » 24 juil. 2019, 18:32
Mode modo on :
Pourquoi créer un nouveau sujet ? Et section carrosserie ? Et le titre n'est assez explicite.
Poursuit plutôt sur le sujet de ta voiture. Si à chaque fois que t'as un soucis tu crées un nouveau sujet ça va vite être le bazard pour s'y retrouver. Merci
Mode modo off
Kennisman
Re: Bruit bizarre
Messagepar Kennisman » 24 juil. 2019, 18:42
Salut. Étrange...
Je ne crois pas à la butée. Ça resterait à chaud.
Peut être l alternateur? Essaye à froid sans la courroie ( pas longtemps)
Christophe33
Re: Bruit bizarre
Messagepar Christophe33 » 24 juil. 2019, 19:09
Je pensais bien faire en postant dans la section mécanique pour ne pas mélanger ....donc pas de soucis pour déplacer le sujet.
Deja testé sans la courroie , l alternateur est récent
Chris
Re: Bruit bizarre
Messagepar Chris » 26 juil. 2019, 11:34
Pour voir si ça peut venir du côté de l embrayage,il faut voir si moteur tournant quand le bruit apparaît il y a modification ou disparition du bruit en manipulant la pédale d'embrayage.
D après la vidéo ça ne fait pas bruit de butée mais bon on ne sait jamais.
Bon courage
Christophe33
Re: Bruit bizarre
Messagepar Christophe33 » 26 juil. 2019, 14:44
Il n y a pas de réelle modification en manipulant l embrayage , le bruit est pas évident à cerner
Christophe33
Re: Bruit bizarre
Messagepar Christophe33 » 26 juil. 2019, 19:12
J ai vu que l arbre de la pompe a huile était monté sur des bagues , est ce possible qu une usure entraîne ce bruit ? Mais ça devrait être accompagné d autre symptôme comme fuite d huile , jeux ???
Qd j ai fais ma distri j ai changé le joint par acqui de conscience mais pas de fuite a ce niveau la, et pas de jeu .....
Kennisman
Re: Bruit bizarre
Messagepar Kennisman » 31 juil. 2019, 07:52
Alors, as tu trouvé ?
Christophe33
Re: Bruit bizarre
Messagepar Christophe33 » 02 août 2019, 07:53
Non pas trouvé , je ne me suis pas repenché dessus.
Ca ne l empêche pas de bien fonctionner....
