ressort de rappel accélérateur
gloubik
Messagepar gloubik » 12 nov. 2021, 13:24
Bonjour Messieurs... dames,
Je suis à la recherche d'un ressort de rappel accélérateur (réf. 77 05 016 004) Pour ma R11 GTL. Mais je n'en trouve que pour R11 turbo.
Est-ce le même ?
pour info :
  • diam. fil = 1,3 mm
  • Diam. ressort = 14 mm
  • Longueur à vide = 80 mm (mais ça c'est dans son état actuel. Et il manque au moins deux spires.)
  • nb spires = 35 min (ben oui. il a cassé deux fois. Donc il m'en manque des bouts :biggrin: )
  • Longueur mini monté (pédale d'accélérateur au repos) = 104 mm
  • Longueur max (pédale d'accélérateur enfoncée au max) = 154 mm
Et si ce n'est pas le même savez-vous où je peux trouver cela ?
Merci pour elle.
vm57
Re: ressort de rappel accélérateur
Messagepar vm57 » 15 nov. 2021, 00:55
Pour quelle version de carbu, celle-là ?
Si oui, je te confirme que cette référence de ressort est la même sur Turbo Ph1 et Ph2
(176.7 Kio) Téléchargé 1202 fois
Sinon tu peux mettre une photo.
gloubik
Messagepar gloubik » 15 nov. 2021, 21:28
Oui ! Il ressemblait à celui-là.... quand il était entier... il y az longtemps. :biggrin:
Par contre, comme je le disais dans mon premier message, ce n'est pas une torubo mais une GTL equipée d'un carbu. Solex bis.
donc ? Les ressorts pour turbo vont-ils effectivement sur mon tacot ?
vm57
Messagepar vm57 » 16 nov. 2021, 00:49
Je reformule ma réponse:
Oui le ressort montré sur cette photo (une GTL de 84 moteur C1J715) dont la référence est 7705016004 est bien le même que celui monté sur une R9 ou R11 Turbo
Cette référence de ressort a ensuite été abandonnée pour être remplacée par la réf 7700733343 puis par la réf 6001021219 qui devrait aussi convenir pour ta GTL quelque soit le carbu (Solex Bis ou Zenith)
En faisant des recherches sur cette dernière référence tu en trouveras encore en vente aujourd'hui car il a aussi été monté sur GTT.
gloubik
Messagepar gloubik » 16 nov. 2021, 07:06
Ah ! ben là, j'ai compris :wink: :biggrin:
Merci à toi. Et Voilà la chose de commandée.
gloubik
Messagepar gloubik » 20 nov. 2021, 16:40
La chose est posée et effectivement le modèle est compatible.
Et je pense que ça va me faire regretter de ne pas l'avoir changer plus tôt.
Messagepar Moriarty » 20 nov. 2021, 20:14
Encore une chose à rayer de la liste :top:
