Je travail dans une casse et aujourd'hui on a rentré une R21 GTS phase 2 avec un F2N_758, avec le moteur qui tourne bien et qui a 175000km. Possédant une R11 TXE phase 1, je voudrais récupérer le moteur même si il y a des différences, les bases sont elles vraiment les même?
D'avance merci
Moteur F2N_758 R21 GTS phase 2
Re: Moteur F2N_758 R21 GTS phase 2
Oui, la base est la même. Ton moteur est en version injection ? Si oui, faudra installer une pompe à essence electrique et bidouiller un peu le faisceau.
Renaultimers
Bonsoir,
merci Moriarty pour ta réponse. Les 2 moteurs sont à carbu.
Principale différence c’est l’arbre à cames qui permet de gagner quelque chevaux et puis le col de cygne 2 en 1 qui aide dans les haut régimes ( ou bas je sais plus ? Les spécialistes ?)
Le moteur est légèrement plus coupleux mais les accélérations devraient être en progrès.
Renaultimers
Merci pour ces infos coptere
