Tremblement sans raison sur une 11 essence [capteur pmh]
damien92
Messagepar damien92 » 09 août 2006, 19:13
Ma R11 me secoue comme un prunier de temps a autre sans raison apparente. le moneur a été réglé par un pro, l'allumage est quasi a neuf (bougies, faiseau, distributeur et aei d'une casse)
des solutions s'il vous plait?
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:45:59--
Messagepar Fab11Turbo » 09 août 2006, 19:32
Tu as quel modèle de 11
Filtre à  essence encrassé
--Message edité par Fab11Turbo le 2006-08-09 19:33:18--
damien92
Messagepar damien92 » 09 août 2006, 21:03
une R11 1.4l essence carbu weber mon filtre a essence a été changer par renault il est neuf.
petite précision elle ralenti sans raison alors qu'elle est a vitesse constante et si on accélere c'est pire.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:40:00--
Messagepar Fab11Turbo » 09 août 2006, 21:29
damien92 a dit :l'allumage est quasi a neuf(bougi faiseau ,distributeur et aei d'une casse)
Tout provient d'une casse; mêmes les bougies
Peut être que la pompe à  essence est fatiguée    :/
damien92
Messagepar damien92 » 09 août 2006, 21:40
seul l'AEI vient de la casse (400€ chez renault) le reste est neuf c'est renault qui m'a dit de changer mon AEI soit disant qu'il se coupait au bout d'une heure...il me l'ont garder 2 h et remis les piece que j'ai citées ca n'a rien résolu
Finalement c'est un petit garage qui m'a régler le carbu...
mais ce n'est toujours pas fini...
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:40:47--
Messagepar Potter » 10 août 2006, 11:14
Ton carburateur a combien de km ?
damien92
Messagepar damien92 » 10 août 2006, 12:11
ma voiture est de 1986 carbu d'origine, a la louche je dirais 150 000 km. J'ai changé mon compteur et je n'ai pa noté le kilométrage en plus elle est restée 1 an dehor sans bouger.
Mais bon ca fait 2 ans que ca tourne bien et mon garagiste m'a dit qu'elle tournait bien.
Ce matin elle n'a pas démarré, j'ai démonté un faisceau d'une bougie j'ai mis une vieille bougie pour voir si j'ai une étincelle et la rien alors que hier elle marchait...
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:42:02--
ALH
Messagepar ALH » 10 août 2006, 13:26
Il y a des grandes chance que tes problémes viennent de ton carburateur, peut être une prise d'air.
Messagepar Potter » 10 août 2006, 14:58
Ca le fait surtout en première ?
damien92
Messagepar damien92 » 10 août 2006, 17:07
je ne pense pas que ca soit une prsie d'air elle déc***** toujours sinon or ce n'est pas le cas.
J'avais pensé a la soupape de dégazage mais je n'en connais pas vraiment l'utilité sinon comment etre sur qu'il n'y a pas de prise d'air ?
quand elle a décidé de me secouer, peu importe le rapport rien n'y fait elle veut rien savoir a part l'arret complet pour la calmer.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:42:47--
ALH
Messagepar ALH » 11 août 2006, 09:14
Peut être est ce une question bete mais quand ta voiture déc**** il te reste beaucoup d'essence dans ton réservoir ?
Pour voir si tu as une prise d'air tu peux faire le test avec du start-pilot, tu asperges le pied de ton carbu et si ton moteur s'accelére c'est qu'il y a une prise d'air.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 14:43:15--
Messagepar Potter » 11 août 2006, 10:11
Ou du déo.
ALH
Messagepar ALH » 11 août 2006, 10:18
Potter  a dit :
Ou du déo.
Oui, en fait quelque chose d'inflamable.
damien92
Messagepar damien92 » 11 août 2006, 14:42
j'ai un autre probleme elle ne démarre plus elle a plus d'allumage que faire? par ou comencer?
Messagepar Potter » 11 août 2006, 14:58
Il n'"y a plus d'allumage tu as vérifié ou elle ne démarre plus pour une quelquonque raison ?
