tension mécanique courroie alternateur C2J (1400)
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 août 2007, 00:22
j'ai récupéré un alternateur d'occase mais qui marche bien, avec des balais neufs, je vais donc remplacer mon vieil alterno par celui la, et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de particulier à  savoir pour retendre la couroie qui sert également à  entrainer la pompe à  eau.
J'oubliais: c'est sur un C2J768A avec un alterno 13N110, 60A, tout ce qu'il y a de plus classique, en somme.
voilou.
Merci.
V
ps: l'ancien a les bagues particulièrement creusées, à  se demander ce qu'il a subit, ptet que l'ancien proprio les a graissées, parait que ca les bouffe...
Messagepar Fab11Turbo » 10 août 2007, 08:44
lefreeman a dit :j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de particulier à  savoir pour retendre la couroie qui sert également à  entrainer la pompe à  eau.
Non, rien de particulier.
ridley
Messagepar ridley » 10 août 2007, 13:57
pareil, une sous tension n'est pas bien grave, une surtension abime les roulements donc vas-y doucement
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 août 2007, 18:42
Bonsoir,
pas de soucis, en fait
la bête:
http://img254.imageshack.us/img254/1561/imgp7745largemediumzn8.jpg
On débranche la batterie (wai j'en ai mis une un poil plus couillue)
http://img254.imageshack.us/img254/1459/imgp7746largemediumyo4.jpg
On débranche le connecteur du lampe tdb et +apc (à  confirmer, je sais pu)
http://img255.imageshack.us/img255/2011/imgp7747largemediumsd8.jpg
On débranche les cosses +/-
http://img518.imageshack.us/img518/1636/imgp7748largemediumci7.jpg
On vire le boulon de fixation haute:
http://img518.imageshack.us/img518/8049/imgp7749largemediumom6.jpg
Puis celle du bas:
http://img518.imageshack.us/img518/2708/imgp7750largemediumom8.jpg
L'ancien/le nouveau:
http://img512.imageshack.us/img512/9679/imgp7751largemediumei1.jpg
Damned, manque un truc, mais quoi???
http://img255.imageshack.us/img255/8792/imgp7752largemediumfz7.jpg
Hop, on remonte tout, on revise, on tend, on serre, on rebranche...
http://img512.imageshack.us/img512/7909/imgp7753largemediumya5.jpg
Premier essai: ca marche - histoire de vérifier, j'ai allumé tous les consommateurs disponibles, donc toutes les loupiotes et la ventill'
http://img512.imageshack.us/img512/6729/imgp7754largemediumxo0.jpg
Et la, ca a couiné a mort en montant a 3000 tours.
Courroie pas assez serrée, semblerait il, donc j'ai retendu en maintenant l'alternateur avec un pied et en serrant avec les deux mains...
Et c'est bon
Tension 14.4V a 1000 tours/min sans consommateurs, et c'est a peu près constant jusqu'a 6000
Voilou, une bière pour fêter ca
V
edit: j'espère avoir assez tendu pour éviter un glissement de la courroie quand la batterie sera un peu déchargée, sachant que la elle l'était pas mal - a priori y'aura pas de souci avec l'alternateur, on l'a testé sur un banc et je l'ai vu débiter un peu plus de 56A
J'ai même fait une mini video smile/sifflotte.gif
http://img531.imageshack.us/my.php?image=imgp7755nd6.flv
--Message edité par lefreeman le 2007-08-10 18:56:00--
Messagepar Fab11Turbo » 10 août 2007, 18:55
lefreeman  a dit :
Sinon avec une courroie neuve, le couinement peut disparaitre aussi.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 août 2007, 18:57
Fab11Turbo  a dit :
Je note, cela dit elle a l'air en bon état et au cas ou j'en ai une autre sous le capot
Dsl pour le son de la video, il est à  chier. Enfin faudra que je fasse ma vérif de jeu aux soupapes...
Messagepar Fab11Turbo » 10 août 2007, 19:04
lefreeman  a dit :
   c'est un diesel
lefreeman
Messagepar lefreeman » 10 août 2007, 19:42
Beu nan, il est simplement saturé, on entend les soupapes d'échappement qui claquent légèrement, on entend un peu la chaine de distrib, et je pense qu'il y a un début de perforation au niveau de l'échappement - ajouté a ca les mouvements d'air de la courroie d'alternateur elle même, et enfin des ailettes qui ventillent l'alternateur...
http://www.aceboard.net/kator/smyley5.abgif  ;)
Messagepar zef » 20 déc. 2007, 18:12
Ce post devrait être mis dans les tutos, non ?
J'ai 3 photos qui ne s'affichent pas malheureusement, supprimées par imageshack ?
ALH
Messagepar ALH » 11 mars 2022, 05:51
zef  a dit :
C'est chose faite.
Sujet remonté par Anonymous le 11 mars 2022, 05:51.
