Moteur F3P 758 de clio RSi
R11
Messagepar R11 » 12 oct. 2007, 20:28
J'ai debuté avec un reportage sur la réféction moteur sur un C2J (moteur 1400cm3 atmo de R11), puis un reportage sur le changement de courroie de distribution dur un F7R700 de clio williams, suivie de la réféction moteur d'un F4R730 de clio RS1, voici un autre moteur "GT/sportif" de la gamme renault en restant dans le bloc F, le F3P758 (dernier evo) monté sur les clio RSi.
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192210370_moteur_f3p_538.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192210385_moteur_f3p_538_2.jpg
C'est un 8 soupapes derivé du F2N mais passé en alésage 82.7mm au lieu de 81mm (celui qui lui fait une cylindrée de 1783cm3 au lieu des 1721cm3) culasse creuse specifique au F3P/F3R, axe de bielle clipsé comme une clio 16s/williams et non serrant, pissettes d'huile sous les pistons, injection multipoint.
Cylindrée (cm3): 1 783
Alésage x course (mm): 82,7 x 83
Puissance maxi (ch à  tr/mn): 110 à  5 500tr/mns
Puissance spécifique (ch/L): 66
Couple maxi (Nm à  tr/mn): 155 à  4 250tr/mns pour les 712 pour à  2750tr/mns le 758 (celui demonté)
Couple spécifique (Nm/L): 85
Dépose du faisceau moteur
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192210996_001_moteur_sans_faisceau.jpg
Du cache supérieur de la courroie de distribution
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192210421_002_depose_cache_superieur_courroie_distrib.jpg
De la poulie de vilebrequin
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211025_003_depose_poulie_vilo.jpg
de la platine de fixation moteur
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211074_003_depose_support_alu.jpg
du cache inferieur de la courroie de distribution
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211102_004_depose_cache_inferieur_courroie_distrib.jpg
De la courroie de distribution
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211133_005_depose_courroie_distrib.jpg
Du repartiteur d'admission
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211154_006_depose_plenum_f3p.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211183_007_plenum_f3p.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211379_008_conduits_adm.jpg
Du collecteur d'echappement
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211391_009_depose_collecteur_ech.jpg
du joint
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211414_010_depose_joint_adm_ech.jpg
De la rampe d'injecteur
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211429_012_depose_rampe_injecteur.jpg
Des caches bougies
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211447_013_depose_cache_bougie.jpg
des bougies, attention, dessus, bougies de merde bosch (j'ai rien contre la marque) super 4 pour 4 éléctrodes... rien de tel pour rendre ce moteur rugeux et pleins d'accoups
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211465_014_bougie_tuning.jpg
Du pignon d'arbre à  cames
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211556_015_pignon_aac.jpg
Du pignon tendeur
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211574_016_depose_pignon_tendeur.jpg
Du carter en tôle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211602_017_depose_carter_tole_distri.jpg
De la pâte qui maintient le faiceau
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211618_018_depose_pate_attache_faisceau.jpg
Des fils de bougies
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211662_019_fils_bougie.jpg
De la tête d'allumeur
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211683_020_depose_tete_allumeur.jpg
Légérement charbonné mais rien de grâve
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211701_021_tete_allumeur.jpg
Déssérrage des vis de culasse
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211821_022_desserrage_vis_culasse.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211777_023_depose_vis_culasse.jpg
On décolle la culasse
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211834_024_culasse_cisaillee.jpg
Pistons creusés qui servent de chambre de combustion
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211870_025_culasse_deposee.jpg
Vue sur la culasse creusée (plate sur les F2N/F3N)
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211886_026_chambre_combustion_culasse.jpg
Vue sur l'arbre à  came
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192211984_027_couvre_culasse_depose.jpg
--Message edité par R11 le 2007-10-12 21:58:49--
Messagepar jlez » 12 oct. 2007, 21:56
Chouette, un super reportage à  la R11
Rudy a le même moteur monté avec un carbu Z2 sur sa nouvelle ronze txe (mais pas le 758 je pense, et pas mal bidouillé puisque aac de F2N de 21 gts ...) ça va bien me servir quand il aura besoin d'un petit coup de jeune
(Sinon, trop de photo pour un post, aceboard aime pas faudrait séparer pour qu'elles s'affichent toutes - encore que là , ça a pas trop merdé, je me souviens qu'avant, ça mangeait le texte en plus de ne pas afficher les photos ...)
R11
Messagepar R11 » 12 oct. 2007, 21:58
Dépose du carter d'huile
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212752_028_depose_carter_huile.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212777_029_bas_moteur_sans_carter.jpg
Vue sur une pissette d'huile
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212789_030_pissettes_huile.jpg
Vue sur l'embiellage
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212821_031_embiellage.jpg
On démonte les chapeaux de bielle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212845_032_depose_vis_de_bielle.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212880_033_depose_chapeau_bielle.jpg
Le coussinet sont en excellent état
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212890_034_coussinet_chapeau.jpg
Idem pour le maneton
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212920_035_maneton.jpg
Dépose du piston/bielle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212950_036_marteau_pousse_piston.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212967_037_depose_piston.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213041_039_ensemble_bielle_piston.jpg
Coussinet dans le même état que le 1er
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192212977_038_coussinets_bielle.jpg
Il y avait du jeu au niveau des pistons, a mesurer avec le jeu à  la coupe avec un segment
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213054_040_stries_pistons.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213103_041_stries_pistons2.jpg
On enléve le clips pour dépose l'axe/piston
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213148_042_depose_clip.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213184_043_piston_desassemble_bielle.jpg
Intérieur du piston
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192213201_044_interieur_piston.jpg
Messagepar Potter » 13 oct. 2007, 08:09
Vivement la suite ! smile/thumb.gif
safranc
Messagepar safranc » 13 oct. 2007, 08:36
J'adore ces reportages, merci
R11
Messagepar R11 » 13 oct. 2007, 12:15
Quelques poids
Poids de la bielle/axe/pistons de F3P
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192269957_045_poids_piston_axe_segments_f3p.jpg
Vue sur les segments (tres épais)
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192269984_046_segments_f3p.jpg
Poids des vis de bielle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192270032_047_vis_de_bielle.jpg
Poids de la bielle nue
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192270061_048_bielle.jpg
Poids de l'axe du F3P
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192270195_052_poids_axe_f3p.jpg
R11
Messagepar R11 » 18 oct. 2007, 18:36
J'ai contrôlé la pompe à  huile en demontant le couvercle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724206_058_depose_couvercle_pompe_a_huile.jpg
Je suis hors côte (mini 0.02mm, maxi 0.085mm entre les pignons et le couvercle), je suis entre 0.09 et 0.10mm. je recupérerai la pompe à  huile sur mon bloc neuf de f3n.
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724258_061_jeux_pignon_couvercle_pompe_a_huile.jpg
Un peu de trace sur le couvercle mais rien de bien méchant
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724385_062_trace_couvercle_pompe_a_huile.jpg
Par contre, usure un peu en dent de scies dans le corps
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724414_063_trace_corps_pompe_a_huile.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724444_064_trace_corps_pompe_a_huile2.jpg
J'ai demonté le reste des ensembles bielles/pistons
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724501_068_bielles_pistons_deposes.jpg
Trés légéres traces sur le coussinet de bielle n°1 mais rien de grave
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724460_065_trace_coussinet_bielle_n1.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724512_066_traces_coussinet_bielle_n1_2.jpg
Rien a signaler côté mannetons
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192724563_067_vilo_sur_paliers_sans_bielle.jpg
Messagepar Potter » 18 oct. 2007, 20:12
Super tout ça, tu comptes tout démonter ou pas ?
Vivement la suite !
R11
Messagepar R11 » 19 oct. 2007, 19:01
Oui, sauf le vilo, mais le reste sera demonté/changé
J'ai récupéré un nouvel arbre à  cames
Ceci de clio rsi
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812228_069_aac_clio_rsi.jpg
le nouveau aux cames plus rondes
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812242_070_aac_inconnu.jpg
Comparatif entre deux culasses (F3P et F2N)
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812343_071_comparo_culasse.jpg
et le détail qui montre que volvo a du soin
le pare chaleur "carton" de clio rsi
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812399_072_tole_pare_chaleur_demarreur_renault.jpg
celui de volvo "full inox" que j'ai reçu
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812466_073_tole_pare_chaleur_demarreur_volvo.jpg
Et le bloc ouvert que j'ai deculassé d'un F2N prit cette apres m' dans une casse
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200710/r11_1192812911_f2n_ouvert.jpg
--Message edité par R11 le 2007-10-19 20:47:30--
Messagepar Potter » 19 oct. 2007, 20:15
Tu vas avoir de la pièce en trop !
R11
Messagepar R11 » 19 oct. 2007, 20:48
Si quelqu'un veut d'un AAC de clio rsi, voir même un repartiteur d'admission/rampe d'injecteur...
R11
Messagepar R11 » 04 nov. 2007, 13:58
J'ai continué à  demonté le bloc
Dépose de la pompe à  eau
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176664_079_depose_pompe_eau.jpg
De la plaque de support de joint spy de vilo coté distribution
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176701_080_depose_plaque_joint_spy_vilo.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176732_081_depose_plaque_joint_spy_vilo2.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176750_082_plaque_joint_spy_vilo_depose.jpg
Le couvercle de pompe à  huile
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176770_083_depose_couvercle_pompe_a_huile.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176794_085_couvercle_pompe_a_huile_depose.jpg
Dépose de la bride de butée d'axe intermédiaire de pompe à  huile
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176807_086_depose_bride_de_butee_arbre_intermediaire_pompe_a_huile.jpg
On peut sortir l'arbre intermediaire de pompe à  huile
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176846_088_bride_de_butee_arbre_intermediaire_pompe_a_huile_depose.jpg
Les bagues sont en bonnes états et pas de jeu à  signaler
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194176903_089_bague_arbre_intermediaire.jpg
R11
Messagepar R11 » 05 nov. 2007, 20:21
On a regardé un peu à  la culasse
On a déposé les paliers d'arbre à  cames
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258606_110_depose_palier_aac.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258622_111_depose_palier_aac2.jpg
On accéde aux poussoirs/ressorts
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258647_113_culasse_sans_aac.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258666_114_depose_poussoir.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258689_115_culasse_sans_poussoir.jpg
Voila les éléments retirés
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258710_116_elements_culasse_deposes.jpg
Le jeu au soupape se fait à  l'aide de ces pastilles
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194258738_117_pastille_reglage_poussoir.jpg
R11
Messagepar R11 » 05 nov. 2007, 20:42
Dépose des demi-lunes
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287661_120_demi_lunes.jpg
Du ressort/coupelle
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287680_121_ressort_coupelle.jpg
Vu sur le joint de queue de soupape
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287711_122_joint_queue_soupape.jpg
Dépose de la soupape
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287734_123_depose_soupape.jpg
Petite vue d'ensemble
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287752_124_vue_ensemble_soupape_ressort_poussoir.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287770_125_vue_ensemble_soupape_ressort_poussoir2.jpg
http://www.fa-reloaded.com/uploads/200711/r11_1194287782_126_culasse_sans_soupape.jpg
philou-57
Re: Moteur F3P 758 de clio RSi
Messagepar philou-57 » 10 janv. 2022, 22:15
Salut y'as moyen d'avoir les images ca m'intéresse, merci.
Sujet remonté par Anonymous le 10 janv. 2022, 22:15.
