J'ai un petit souci en ce moment je n'arrive plus ou ai du mal a passer la marche AR (je suis mecanicien chez renault mais je l'ai pas encore levée sur un pont :hum: ) donc je voulai savoir si il y avait une maladie particuliere sur ce point ou non , sachant que j'en ai hérité de mon père (j'ai 20 ans et j'aime les R11 ^^) et qu'il m'a dit que ca lui était arrivée et ca s'etait soldé par un echange de boite :hum: (avec une de R5)
Donc voila si vous voulez plus de precision n'hésité pas
Moteur F8M
Année 1988
Phase 2
Version GTD
Type B374
merci d'avance :biggrin:
Probleme de boite sur R11 diesel moteur F8M
Re: Probleme de boite sur R11 diesel moteur F8M
C'est ptet juste un soucis au niveau de la commande tringlerie. :bah:
regarde là sinon
http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... w=0&nojs=0
regarde là sinon
ronzemazout
Ok je la monte sur un pont des que je peux et je vois ca merci beaucoup :)
pas de maladie chronique sur la marche ar
ronzemazout
Bon c'est de pire en pire j'ai l'impression de plus rien avoir o bout du pommeau xD je pense que c'est au niveau de la tringlerie donc demain je la met sur un pont si j'y arrive :D
ronzemazout
Verdict sans appel c'est la grande barre entre le pommeau et le selecteur (je me souviens plus du nom) qui a cassée :s donc je la recoi lundi (pont du 15 août oblige ) et je vous fais des photos :D
Plus de peur que de mal :)
ronzemazout
Bon ben voila une tringle (ou commande de boite pour les puristes xD) avec le ressort de rappel (cassée aussi depuis un bail) j'en ai eu pour environ 60€ avec remise la tringle j'ai même pas osé la photo étant donné son état :areuh:
Donc voila les zaventures de ma ronze a suivre !
en même temps que j'y suis je chercher une caisse de R11 phase deux ^^
Les ressorts sont assez fragiles, j'en avais aussi un de cassé il y a peu :/
Sujet remonté par Anonymous le 27 mars 2022, 02:04.
Retourner vers « Moteur diesel (1.6): »
