Essui glace
PTS Pschiiit
Essui glace
Messagepar PTS Pschiiit » 10 mars 2008, 22:13
Salut :wave:
Voilà j'ai un petit problème au niveau des essuis glaces, quand je met les feux de croisement les essuis glaces se mettent en route :tourne:
Cela seulement quand le moteur tourne ou quand je met le contact.
Je peut passer à la vitesse supérieur mais impossible de revenir en intermittence ou d'arreter les essuis glaces avec les phares allumés :chaispo:
Quelqu'un aurait une idée?
Merci.
Re: Essui glace
Messagepar Fab11Turbo » 10 mars 2008, 22:24
Ca merde peut être au niveau de la platine de servitudes :???:
PTS Pschiiit
Re: Essui glace
Messagepar PTS Pschiiit » 11 mars 2008, 21:18
Bon ben c'est passé :confused: , bizarre quand même.
La platine de servitude, c'est ce qu il y a sous la boite à gant?
Re: Essui glace
Messagepar Fab11Turbo » 11 mars 2008, 21:28
Oui, avec les fusibles connectés dessus.
radar06
Re: Essui glace
Messagepar radar06 » 11 mars 2008, 22:52
Slt Fab,
Moi j'ai eu le même souci : quand les codes s'allumaient les essuie-glaces aussi !
n'étant pas en bretagne ou en normandie j'ai voulu résoudre ce pb et j'y ai mis 2h30 (et je suis électronicien de formation)
c'est un retour de masse à travers la pompe des lave-phares qui est à l'origine de ce Pb.
en effet la masse des codes est mauvaise (courant sur toutes les 9-11, 18, etc) et le courant se referme à travers la pompe des lave-phares, car la masse de la pompe lave-phares est au même endroit que celle des codes. mais comme il y a le lave-phares, les essuie-glaces sont actionnés automatiquement...c'est comme si on appuyait sur le bouton du lave-glace.
j'ai résolu le Pb en mettant une VRAIE masse sur les codes avec un GROS fil de 10 mm2 qui part DIRECTEMENT du négatif batterie pour aboutir sur la plaquette de masse des codes/phares. et en plus j'ai fait partir un autre GROS fil de là jusqu'à la carrosserie (trou et vis parker sur le longeron AVD)
depuis plus de Pb.
je pense que ton Pb est au moins similaire.
Re: Essui glace
Messagepar Moriarty » 11 mars 2008, 22:55
Et comme çà, t'as tjrs l'intensité des phares qui baisse au ralenti ou pas?
PTS Pschiiit
Re: Essui glace
Messagepar PTS Pschiiit » 14 mars 2008, 21:28
Supeer!! Merci :yes:
Ca le fait plus mais je vais quand même aller voir un peu l'état de cette masse.
Re: Essui glace
Messagepar Darkslide » 02 mars 2012, 12:37
Je ressors le sujet, mais j'ai autre chose, je n'ai pas la dernière vitesse(rapide) lorsque je bouge le commodo, ça reste en seconde vitesse. J'ai essayé avec un autre commodo c'est pareil.
Re: Essui glace
Messagepar R11 BROADWAY » 02 mars 2012, 12:49
Je comprend pas ya que 2 vitesses et l'intermitent ?
si c'est ça c'est normal :bah:
Re: Essui glace
Messagepar Darkslide » 02 mars 2012, 13:13
R11 BROADWAY a écrit :Je comprend pas ya que 2 vitesses et l'intermitent ?
Je me suis mal exprimé, c'est la vitesse rapide que je n'ai pas.
Re: Essui glace
Messagepar R11 BROADWAY » 02 mars 2012, 21:03
Ok
essaie de le brancher en direct et tripote aussi dans les connections de la platine a fusibles
Re: Essui glace
Messagepar Darkslide » 27 mars 2022, 13:18
Ok je vais essayer. J'en profiterai pour balancer du nettoyant contact sur les prises de la platine.
Sujet remonté par Anonymous le 27 mars 2022, 13:18.
