anti brouillards qui me rendent fous!
J'ai un petit soucis avec mes antibrouillards. J'ai regardé dans le forum, un autre post qui traite des antibrouillards:
http://forum.renault-9-11.fr/electricite-electronique/probleme-avec-mes-anti-brouillard-t10269.html.
C'était pareil jusqu'a maintenant c'est l'inverse: ils restent éclairé (+voyant tableau de bord éclairé!) même moteur et codes éteints.
La transition s'est faite en roulant. Quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais un antibrouillard de cassé.
J'ai enlevé les fusibles 1 par 1: toujours pareils.
Du coup, obligé de débranché la batterie pour être sur que ca s'éteigne!
Je pense à un court circuit mais pour la trouver, ca va être chaud!
Re: anti brouillards qui me rendent fous!
ton relais d'anti brouillard est ds la calandre, controle si il n'y pas d'oxydation.
ta panne ressemble à un relais qui reste coller, ou à un fil du circuit de commande du relais qui est à la masse.
+1 pour le relais
Bingo et merci,
C'est bien le relais (marqué noméro 8?). Il est bien oxidé! Il y a carrément du vert de cuivre.
La tête était en bas et il y avait plein de flote qui était rentré dedans.
La bobine a l'air d'être en bon état. Je vais le nettoyer.
Vous savez comment on fait pour le tester les 5 broches? J'ai un multimètre.
lau1664 a écrit :Bingo et merci,
tu balances du WD-40 et le plus important c'est que les contacts soient propres :bah:
ps: le mieux c'est de le remplacer quand même :ouioui:
Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
lau1664 a écrit :Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
du dégrippant qui convient bien il dégrippe et protège :oui:
WD40 c'est mieux :laugh:
N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Si non, ca se trouve ou?
lau1664 a écrit :N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Oui si tu en a un autre vas y ,autrement ça se trouve un peu partout dans les magasins de bricolage
http://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
Merci du renseignement
lau1664 a écrit :Merci du renseignement
:jap:
Le diagnostic était facile:
On peut dire qu'il a fait son temps...
Ah oui tu peut le jeter,il est mort de chez mort :wink:
c'est clair il est mort!!!!
et au prix d'un relais cartier 25A, je me serais mm pas pris la tête à l'ouvrir!!!!! :ddr:
Tu vas dans n'importe quelle casse et tu en mets un dans ta poche c'est tous les mêmes :bah:
