Problème lève vitre
totodu70
Problème lève vitre
Messagepar totodu70 » 11 nov. 2009, 00:31
Bonsoir, je fais appel a vous pour un petit soucis que j'ai rencontré en remontant une porte sur ma ronze.
Alors tout content je remonte ma porte, je mets le système de vitre électrique (vitre position basse). Mais quand je branche tout et que je test, j'ai dans un sens un bruit (le moteur qui force) OK c'est pas le bon coté j'appuie de l'autre coté et la RIEN!
Et coté passager j'ai rien du tout...
Donc j'aimerais bien savoir d'où sa peut venir :???:
Je précise quand même que je n'ai qu'un seul interrupteur de lève vitre.
Merci d'avance
Re: Problème lève vitre
Messagepar R11 BROADWAY » 11 nov. 2009, 00:41
Ben déjà il en faut 3
Messagepar Sayenvegeta » 11 nov. 2009, 13:17
oui il te les faut tous, parce que le conducteur commande aussi la vitre passage, et les boutons fonctionnent un peu comme des va-et-viens
du coup ca marche pas si ils sont pas tous la
totodu70
Messagepar totodu70 » 11 nov. 2009, 20:37
oki je vais donc voir pour en récupérer et tester tous sa!
merci pour vos réponses
totodu70
Messagepar totodu70 » 14 nov. 2009, 19:08
Bon un peut de nouveau! j'ai bricolé un peut et même en branchant tout comme si il y avait 3 interrupteurs je ne peut que descendre les vitres.... bizarre.
Quelqu'un pourrait me tuyauter sur le problème??
Messagepar jlez » 14 nov. 2009, 19:55
Ben électriquement parlant, c'est que le jus s'inverse pas au niveau des moteurs, mais après, je sais pas :voyons:
Messagepar coptere » 14 nov. 2009, 23:05
Ca peut tout simplement venir d'un défaut dans les interrupteurs ! Moi j'ai eu ça, et j'ai trifouillé le bouton et c'était bon !
totodu70
Messagepar totodu70 » 15 nov. 2009, 00:33
Sa ne doit pas être mon cas car même en simulant l'interrupteur avec un fils le résultat est identique.
Messagepar R11 BROADWAY » 15 nov. 2009, 00:36
Combien de fils arrivent aux différents interrupteur ?
Messagepar coptere » 15 nov. 2009, 21:59
Oui mais ca parait peu probable qu'il s'agisse d'autre chose; déjà ça ne peut pas être un problème de masse car tes vitres descendent. Je suis sur que ça vient de là.
Je ne sais pas si c'est dangereux, mais ce que tu pourrais faire c'est défaire le bouton et relier avec un fil sur le connecteur les broches concernées pour les faire fonctionner, mais d'abord faut trouver un schéma électrique.
totodu70
Messagepar totodu70 » 16 nov. 2009, 11:02
Alors pour vous répondre j'ai déjà tenté de remplacer les interrupteurs par des fils mais sa ne change rien.
Pour le schéma électrique sa ressemble a sa:
Le seul moyen que j'ai trouver pour remonter les vitres c'est d'alimenter les moteur directement avec une batterie :confused:
Messagepar R11 BROADWAY » 16 nov. 2009, 11:03
Voilà un schéma,je pense que les couleurs sont bonnes :wink:
:jap:
totodu70
Messagepar totodu70 » 16 nov. 2009, 11:05
A ben impec R11 BROADWAY
je vais pouvoir vérifier tout le faisceaux et voir si il n'y a pas un + qui manque car sa doit être un truc comme sa
Mais il y a un truc que je pige quand même pas dans le fonctionnement, quand tu appuis sur le bouton dans un sens (sur le schéma vers le haut) tu as les 3 fils du haut connectés donc tu as du + connecté avec du - => court circuit non??
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 16 nov. 2009, 12:24
La masse qui arrive là c'est sûrement l'éclairage du bouton :bah:
Messagepar R11 BROADWAY » 16 nov. 2009, 12:41
Tu parle de l'inter 213 ?
