soucis d'éclairage tableau de bord & feu stop arrière droit
balisier_972
Messagepar balisier_972 » 15 nov. 2009, 18:46
bonjour,
je suis nouvelle sur ce site, j'espère y trouver des réponses car ma titine R11 GTL 1.4 de 1988 n'a plus de lumière au tableau de bord depuis que j'ai tenté de changer l'ampoule de feu stop (mis une ampoule à un seul plot au lieu de 2) et depuis le tableau de bord ne s'allume plus ni le feu stop droit arrière malgré avoir mis une ampoule à 2 plots comme il fallait !!
PS : j'ai vérifié le fusible qui est intact !
que se passe-t-il quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je dois faire pour retrouver mon tableau de bord éclairé
merci de votre aide
balisier972
Re: soucis d'éclairage tableau de bord & feu stop arrière droit
Messagepar Fab11Turbo » 15 nov. 2009, 20:04
balisier_972 a écrit :bonjour,
il y a une molette à proximité de la tirette de starter qui permet de règler l'intensité de l'éclairge du tableu de bord. ;)
balisier_972
Messagepar balisier_972 » 15 nov. 2009, 21:13
merci fab11, j'ai beau tourner la molette dans les 2 sens aucune lumière depuis le changement d'ampoule raté !
Messagepar jlez » 15 nov. 2009, 21:24
A vérifier, on ne sait jamais, les deux fils de cette molette ;) (si débranchée, pas de loupiottes ;) )
Par contre, normalement, il ne devrait pas y avoir de rapport entre ça et l'ampoule de stop :voyons:
Messagepar DUB-61 » 15 nov. 2009, 21:39
Bonjour et bienvenue
Comme d'hab moi je vais pas aider coté technique (le looser) mais je vais demander qqch.
972, serait ce parce qu'on parle à qqun de la Martinique (vu les horaires des messages j'y crois)
Messagepar R11 BROADWAY » 15 nov. 2009, 22:39
Pour ton feu stop je pense que tu as du déplacé les languettes qui sont au fond sur la platine en mettant une ampoule normale,donc maintenant il faudrait les remettre comme il faut :wink:
balisier_972
Messagepar balisier_972 » 16 nov. 2009, 08:37
Bonjour
DUB-61 désolée de te décevoir ... Je suis bien de la martinique mais je résides en ile de france (moins chaud) !
broadway, je vais regarder la languette de plus près
merci du conseil
balisier_972
Messagepar coupesoude » 16 nov. 2009, 10:22
hello,
pour ton éclairage de tableau de bord qui ne marche pas.
est ce que les commandes sont de chauffages, et le bouton de warning, ainsi que les boutons de dégivrage etc à gauche du TB sont éclairés qd tu allumes les phares????
si ils sont éclairé, ton tableau de bord à un prob de masse, il faut ouvrir le TB
si il ne sont pas éclairé, je ne vois que le fusible que tu as déja controlé :/
9 bordeaux
Messagepar 9 bordeaux » 16 nov. 2009, 19:01
salut a toi.et bienvenue
tu devrais regarder la platine fusible voir si elle n ai pas brulee au niveau du premier ou deuxieme connecteur en partant de la droite(cote haut parleur)
c est la maladie...
a bientot en ile de france................ :renault:
Messagepar ACIDBURN67 » 26 nov. 2009, 21:14
Le fait de mettre une ampoule monofilament a la place d'une bifilament a créé un court circuit au niveau du feu arriere.
Le culot de l'ampoule a fait contact etre la languette du feu stop, celle du feu de position, et la masse...
Je parie meme que les feux de positions d'un au l'autre coté ne fonctionne plus :capelo:
Il faut verifier les fusibles uns par uns :roi:
balisier_972
Messagepar balisier_972 » 08 déc. 2009, 21:01
Bonsoir à tous
j'ai regardé les languettes rien n'a bougé, tous les fusibles semblent en bon état mais par contre il est possible qu'il y ait un souci de masse dans le tableau de bord car la lumière de warning, du dégivrage s'allument quand j'allume mes lumières ...... à voir de plus près
Messagepar coupesoude » 08 déc. 2009, 21:38
je penche pour la masse du TB, l'éclairage des warnings, et du chaiffage son sur la mm alimentation, mais sur une masse différente :ink:
Messagepar ACIDBURN67 » 09 déc. 2009, 15:46
Ca doit etre celle qui est vissée sous la colonne de direction...
balisier_972
Messagepar balisier_972 » 13 déc. 2009, 10:51
bjour, merci pour vos réponses
effectivement il doit s'agir d'un souci ds le TB car j'ai constaté qu'il y a du liquide de refoidissement au sol coté passagers arrières
jadorrrre ma titine mais ça doit ètre une grosse main d'oeuvre pour ouvrir le TB chez renault ?
Messagepar coupesoude » 13 déc. 2009, 10:59
le liquide de refroidissement, c'est certainement ton radiateur de chauffage qui fuit,
ça n'a pas de rapport avec ton probléme électrique,
et effectivement il y a une paire d'heure de boulot chez renault
