Ou se trouvent les haut parleurs arrières d'electronic?
Bonsoir,
je vais remplacer l'enooorme caisson par des hauts parleurs de C5 qu'on m'a gentiment offert.
Ou se trouvent les haut parleurs d'origine sur R11 electronic???
J'avoue ne pas avoir envie de massacrer la plage arrière qui est nickel...
Merci.
Merci.
9 bordeaux
Re: Ou se trouvent les haut parleurs arrières d'electronic?
salut atoi
logiquement toutes les R11 non pas forcement d emplacement HP arriere
si tu les as ils sont situes sur les tablettes arrieres fixe a droite et a gauche de la plage arriere.
si non j en ai deux grise sur non epave avec porte HP....
attention introuvable a la casse...... :ouioui:
Okay, merci.
Mais d'origine ce sont de tout petit haut parleurs?
Parce qu'elles ne sont pas bien larges ces tablettes...
Ils se posent verticalement en fait les hp ;)
Une photo pour illustrer?
Elles sont trouées les tablettes du coup?
Merci.
Merci.
lefreeman a écrit :Une photo pour illustrer?
Merci.
Ici tu as une photo ;)
achat-vehicules-pieces/cherche-supports-plage-arriere-avec-grille-hp-beige-t11863.html
Merci.
Et le hp il est fixé comment la dessous?
Il est dans une boite en plastique en dessous? Ou alors il est "libre"?
Y'a une isolation phonique par rapport au coffre? :hum:
Oui il y a une boite,une autre photo
Merci :bien:
Je vais donc percer la place arrière pour mettre les HP. :/
Quelqu'un sais comment découper le "carton" en ne découpant pas la moquette?
J'ai monté ces boîtes sur ma Turbo. En fait, les HP sont fixés en diagonale dedans (y a une platine pour les fixer), et ce sont des 13cm, les mêmes que devant donc :wink:
Okay.
Ca doit être du 16cm sur la C5 :bah:
Je suis encore en train de réfléchir à une idée d'intégration sans massacrer la plage arrière... :cyp:
merci.
merci.
Ce serait vraiment dommage de trouer la plage arrière, c'est tellement difficile à trouver en bon état... :bah:
Fais-toi un caisson en bois que tu mets dans le coffre.
Un caisson, ou une planche que tu mets contre le dossier par exemple (comme un double-fond), avec les hp en position verticale.
Sinon essaye de te trouver une plage arrière déjà trouée, ce ne doit pas être difficile... Histoire de ne pas massacrer la tienne.
Tu découpes tout et tu mets de la moquette acoustique dessus.
En fait j'ai déja une caisse en bois qui traine dans un coin, et que j'avais prévu de remplir de laine de roche (ou d'un isolant phonique moins pénible à utiliser) - mais les hp de C5 donnent direct dans l'habitacle et je ne suis pas sur qu'ils resistent au volume supplémentaire du au fait que les hp sont dans le coffre...
9 bordeaux
R11 BROADWAY a écrit :Oui il y a une boite,une autre photo
:renault:
salut a tous......
sur ma R 11 j ai deux tablettes avec support hp complete de chez complete
avec haut parleur.
si quelqu un est interese je vend le tous 40 euros
elles sont de couleur grise et pas abimees....
:boulet:
9 bordeaux
:pray:
avec mes excuses
ma 11 gtl phase 2 est equipee comme une TXE avec beaucoup d accessoires d epoque.
attention :beaucoup de pieces vendu ou parti.(voiture accidentee).
ps: choc avant gauche. :ouin:
avec mes excuses
