Fonctionnement bizarre relais
guppy043
Messagepar guppy043 » 31 mai 2010, 08:33
Bonjour la liste, je rencontre un probleme électrique sur une R11 1985 automatique transformée en boite mécanique, le relais le plus à gauche (devant passager avant); gresille au fur et a mesure du régime moteur, je n'arrive pas à en trouver l origine.
*Nota:la semaine dernière, également panne inexpliquée lors tentative démarrage.
Cela vous est il déjà arrivé, et qu'elle serait la solution, je suis un peu perdu!!
Merci de votre aide.
clemdu94
Re: Fonctionnement bizarre relais
Messagepar clemdu94 » 05 juin 2010, 12:22
:wave:
Sinon pour ton relais il se peut que ce soit le relais après contact. En gros il alimente tout ce qui fonctionne en après contact (vitre elec etc) dès qu'il reçoit le signal du neiman. Donc si c'est ça qui déconne tu devrais avoir des accesssoires qui ne marchent pas ou qui marchent quand ils veulent.
Essaye de voir ce qui ne marche pas en l'absence du relais. Tu peux aussi mettre une photo pour qu'on visualise un peu, parce que les platines fusibles sont différentes d'un modèle à l'autre.
Messagepar patoche132 » 05 juin 2010, 19:04
Bienvenue a toi :wink:
Une petite présentation serait bien . presentation-membres/
polo65
Messagepar polo65 » 31 mai 2011, 20:29
bonsoir j ai de l allumage et après plus rien j ai changée la bobine d allumage
et sa ne vient pas de la ou est le blemmmmmmmmmmmm
merci
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 04 mai 2022, 20:33
:biggrin:
il faut refaire le faisceau du demareur.
depart de la boite a fusible jusqu au demareur en alimentation apres contact +.
ton relais va prendre feu,il ne doit se mettre en route uniquement le demareur en route et pas pendant et apres.
Sujet remonté par Anonymous le 04 mai 2022, 20:33.
