anti brouillard arrière ne fonctionne pas
volcan21
Messagepar volcan21 » 12 sept. 2010, 22:19
:hronze:
L'anti brouillard arrière ne fonctionne pas sur ma 11T ph2:
le fusible N°1 est OK, la lampe au tableau de bord s'éclaire bien et j'ai 9V!!! au plus de la lampe antiB : avec la masse prise sur la caisse donc pas de problème de masse à priori.
Y a t il un relais de prévu (à part le shunt) pour cette fonction car je pense à un problème de contact oxydé, si oui pouvez vous m'indiquer où il se trouve et que pensez vous de cette sous tension?
:chaispo:
Re: anti brouillard arrière ne fonctionne pas
Messagepar ACIDBURN67 » 13 sept. 2010, 09:54
Le 9V doit venir d'une resistance qui c'est ajouté au circuit (rouille, oxydation, etc...)
Faudrait que tu cherches le probleme en suivant le circuit complet :bah:
volcan21
Messagepar volcan21 » 19 sept. 2010, 21:39
ACIDBURN67 a écrit :Le 9V doit venir d'une resistance qui c'est ajouté au circuit (rouille, oxydation, etc...)
Merci pour le conseil, j'ai remarqué que le contact au niveau du connecteur jaune de la platine de servitude était cassé.
J'ai eu le même soucis avec le contact des feux de position gauche.
j'ai été obligé de démonter le connecteur et de remettre un contact en bon état récupéré sur un faisceau de récup.
Quand j'aurais le courage je ferai la même manip avec l'antibrouillard AR
