J'ai acheté un autoradio récent pour ma R11 automatic, mais bien entendu je rencontre quelques soucis pour les branchements. Je trouve bien le + après contact (fil jaune), mais pour ce qui est du reste, rien. Après test au voltmètre pas de courant sur le fil rouge qui d'après ce que j'ai compris devrais être celui du + permanent. Et pour ce qui est de la masse, j'ai deux fils qui réagissent quand je suis en position Ohmmètre, un bleu et un noir, donc c'est vraiment pas gagné. Si vous avez quelques idées, je suis preneur, merci !!!
Adapter un nouvel autoradio
Re: Adapter un nouvel autoradio
bonsoir pour le + permanent tu peut en ramener depuis la boite à fusible avec un fil de 1 mm de section environ
protéger par un fusible de 10 ampères, pour la masse elle se fait par l'antenne en générale mais tu peut en mettre
une en plus si tu veut avec un fil de même section ou légèrement plus gros que le +,et fixer sur une partie métallique de la voiture. :)
Sujet remonté par Anonymous le 20 oct. 2022, 11:07.
