Pb de ventilation / auto-radio / backlight horloge
Masam
Messagepar Masam » 16 janv. 2012, 14:17
J'ai depuis peu un problème qui est apparu et touchant les organes suivants :
- Ventilation (pas d'alimentation, les 3 vitesses sont en pannes)
- Auto-radio (plus d'alimentation)
- Horloge (pas de rétro-éclairage)
Je pense à une panne commune aux 3 organes car le problème est apparu en même temps suite à un re-démarrage de la voiture.
Mon diagnostique :
- Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation commun aux 3 périphériques.
- Les fusibles sont conformes.
- Pb de contact car la ventilation à déjà re-fonctionné sans réparation de ma part.
- J'ai tenté de démonter (arracher) la planche de bord mais sans succès.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Savez-vous enlever la planche de bord ?
Vos suggestions seront les bien venues car à cette période de l'année l'absence de ventilation rend le trajet périlleux.
Merci
Re: Pb de ventilation / auto-radio / backlight horloge
Messagepar Sayenvegeta » 16 janv. 2012, 14:29
salut masam, alors pour ton probleme, le retro eclarage de l'horloge, c est quand tu mets les feux, est ce que tu as testé?
pour le soucis d'alimentation, essai au niveau de la boite a fusible, de débrancher et rebrancher les connecteurs de la platine, il s'oxyde un peu avec le temps, et vu le symptome, ca doit etre juste un mauvais contact quelque part
california76
Messagepar california76 » 16 janv. 2012, 14:36
et pour demonter le bloc avec la montre et le potar de ventilation il dois y avoir juste deux vis au dessus du rangement ,apres du n a plus qua faire levier vers le haut pour sortir le bloc si je ne me trompe pas
manta 06
Messagepar manta 06 » 16 janv. 2012, 21:36
+1
Masam
Messagepar Masam » 17 janv. 2012, 13:55
Tout d'abord, merci pour vos retours rapides sur le sujet.
Pour l'horloge, je confirme que le rétro-éclairage ne dépend pas des feux. (J'ai fait l'essai).
Je vais tenter débrancher et rebrancher les connecteurs de la platine.
L'encombrement très réduit ne m'avait pas encouragé à le faire.
Concernant la planche de bord, je me rappelle avoir enlevé des vis mais le levier ne suffisait pas. (A réessayer si l'action connecteurs ne donne rien).
Je vous tiens informé.
NicocampS
Messagepar NicocampS » 18 janv. 2012, 00:14
Pour la ventilation ça peux peut être venir de la commande elle même ?!?!
Ça me le fait sur la mienne il fait que je branle le connecteur du potar pour que ça marche parfois ...
Masam
Messagepar Masam » 18 janv. 2012, 18:20
La solution a été donnée par "Sayenvegeta" qui a vu juste en m'indiquant les connecteurs platines.
En effet la panne provenait d'une légère oxydation des contacts rendant la connexion aléatoire.
Mais merci à tous pour vos propositions.
Bonne route à ce forum.
