Ordinateurs de bord précablés?
Messagepar Fab11Turbo » 21 juil. 2005, 14:06
Bonjour à  tous,
étant en plein démontage de ma 11, j'ai cru reconnaitre en démontant le faisceau électrique du tableau de bord, la fiche qui permet le branchement d'un ordinateur de bord. Surtout, qu'elle est juste à  côté de celle de l'horloge. Renault, aurait il précablé toutes les 11?
--Message edité par ertiohn le 2007-02-25 16:04:46--
spyki 78
Messagepar spyki 78 » 21 juil. 2005, 14:16
Je pense que oui,car il y a 3 mois ,j'ai changé mon radiateur de chauffage et donc j'avais viré mon tableau de bord.
Il y avait une fiche a coté qui ne sert a rien,donc comme j'ai odb,peut etre servait elle pour une horloge.
--Message edité par ertiohn le 2005-09-08 16:21:10--
David
Messagepar David » 21 juil. 2005, 18:11
oui je crois qu il manque juste le "debimetre" sur celle qui n ont pas l odb!
je l ai moi!!!!
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 21 juil. 2005, 18:40
y a pas que ça! y aussi une jauge à  essence spécifique et un cable pour le tachymètre spécifique également! dixit le PR!
--Message edité par ertiohn le 2005-09-08 16:21:31--
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 21 juil. 2005, 19:34
et ouai, mais si tu changes toutes ces pièces normalement ça devrai être bon, normalement car j'ai un doute au niveau du cable de tachymètre spécifique mais faudrai regarder le faisceau élec de ce coté!!  smile/yawn.gif
--Message edité par ertiohn le 2005-09-08 16:21:53--
Messagepar Fab11Turbo » 21 juil. 2005, 21:46
Ca y est, j'ai extrait la fiche de manière à  ce qu'elle soit accessible pour la connexion d'un odb.
En espérant que ça fonctionne
David
Messagepar David » 22 juil. 2005, 11:15
tu peux recuperer le tout sur une txe ou tse avec l option odb
oui c est vrai j avais oublier la jauge (et le cable??)
Messagepar Fab11Turbo » 24 juil. 2005, 08:54
L'info de vitesse est électrique non
pour la jauge, j'irais la recupérer sur la 9 turbo
David
Messagepar David » 24 juil. 2005, 10:35
je piges pas?
sur celle qui n ont pas l odb c est un cable "mecanique"?
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 24 juil. 2005, 13:16
Non c'est que le câble est différent car il y a, pour simplifier, une boite en plus sur le câble qui envoi l'info à  l'odb. Si tu prend un câble normal, l'info va juste au compteur et si tu a un odb, il y a sur le cable une dérivation qui envoi également l'info à  l'odb car ce dernier ne prend aucune info directement sur le compteur!!
Là  j'sui pas chez moi mais je ferai un scan du PR où on voit la différences des 2 câbles!  ;)
--Message edité par ertiohn le 2005-09-08 16:22:21--
David
Messagepar David » 24 juil. 2005, 17:09
non c est bon j avais donc pas piger!!!
maintenant c est ok
merci
spyki 78
Messagepar spyki 78 » 26 juil. 2005, 17:52
Pas d'idee mais faudrais voir si la broche a l'arriere est identique entre un odb et une horloge.
Si c'est le cas,je pense alors que OUI,mais c'est juste une supposition.
Messagepar zef » 26 juil. 2005, 18:17
Aucune idée, mais une chose est sûre, les broches ne sont pas les mêmes.
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 26 juil. 2005, 19:20
oui les 11 sont toutes précablée avec peut être un degré différent selon les version.
Comme par exemple quand j'avais ma TL, j'avais mi un compteur de 11 avec compte tour et il suffisait juste de changer le compteur, de tout rebrancher et sans rien faire de plus le compte tour était opérationnel!
Messagepar jlez » 26 juil. 2005, 19:40
Je crois pas avoir deux fiches dans la ronze, j'en ai qu'une pour l'odb
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 19:01:33--
