Probleme de chauffage svp [clip blanc desserti]
Messagepar DUB-61 » 27 avr. 2006, 19:54
Bonsoir,
depuis un bout de temps j'ai le chauffage qui reste toujours en position chaude.
Je peux bouger la manette de chauffage de haut en bas vers froid ou chaud, je peux modifier la vitesse de l'air avec le potentio mais c'est toujours chaud, alors l'hiver c'est cool, mais l'été arrivant c'est vite embêtant.
Alors des conseils seraient les bienvenus, surtout pour démonter proprement ma façade avant pour accéder aux fils.
merci
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 20:50:37--
esox111
Messagepar esox111 » 27 avr. 2006, 20:34
démonte déja et tu comprendras mieux ! Cela m'est arrivé et c'etait un petit clips blanc qui s'etait désserti (il permet d'orienter le cable pour orienter le flux) Demain j'aurai du temps sinon et pour mardi ok sauf imprévu!!
--Message edité par ertiohn le 2006-04-28 17:24:41--
Messagepar DUB-61 » 27 avr. 2006, 20:37
justement je demande des conseils pour demonter proprement cette facade car j'ai commencé et c'est bien parti pour tout arracher et ca je veux pas.
--Message edité par ertiohn le 2006-04-28 17:25:04--
esox111
Messagepar esox111 » 27 avr. 2006, 20:56
je sais! si tu n'y arrives pas ce soir je passerai demain si tu veux ! je vais regarder ce soir si j'ai pas des pieces au cas ou ? dis moi si ca te branche ?
--Message edité par ertiohn le 2006-04-28 17:25:29--
GTX
Messagepar GTX » 28 avr. 2006, 09:28
Regardes par la fente de la commande de chauffage, dans le prolongement de la manette tu as un trou et le cable se clipse dans le trou par un petit rond blanc.
Tu bouges la manette et tu regardes si tu vois ce petit truc blanc. Si le petit bout de plastique blanc est bien fixé sur la manette, c'est qu'il n'est plus fixé en bas (démontage de la console centrale). Si tu vois en bougant ta manette que le petit clips n'est plus dessus, tu dois démonter le milieu de la planche de bord.
Pour ça, tu dois enlever les 2 vis cachées par le "compartiment secret" (au dessus du cendrier). Tu dois déclipser le bouton qui commande la vitesse du ventilo de chauffage (attention, fragile, moi je l'ai cassé) il y a une vis derrière. Quand tu as enlevé ces 3 vis, il reste une fixation en haut, moi j'ai tiré pour l'enlever. Quand c'est fait, tu peux enlever le morceau, la commande de chauffage ne viendra pas avec car elleencore fixée par le(s) cable(s) de commande.
Dans mon cas le clips était cassé, je l'ai refixé avec de la pâte magique (merci pattex).
--Message edité par ertiohn le 2006-04-28 17:27:07--
Messagepar DUB-61 » 28 avr. 2006, 14:31
merci GTX, pour le bouton de ventilo tu avais raison il a pété...pas terrible comme debut.
pour la fixation en haut je n'ose pas tirer.
je continue cette aprem
EDIT : mince c'est bien ca, le bouton blanc est seul dans son coin, detaché de la manette. un demontage en douceur d'impose
--Message edité par DUB-61 le 2006-04-28 14:35:07--
Messagepar DUB-61 » 28 avr. 2006, 15:02
et mince 2eme casse, g pété la fixation du haut en tirant, la console est impossible à  sortir sans enlever une certaine vis tout en haut.
bref ca y est je vous mets les photos du probleme, au cas ou ca servirait plus tard (webcam tjs aussi pourrie)
http://img85.imageshack.us/img85/3923/photo27vs.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/7565/photo38vb.jpg
PS: suis passé garage Renault à  coté chez moi ce midi (je les trouvais deja incompetents mais là ...), je leur ai demandé s'ils savaient comment ca se démonter, reponse:
euh....en fait...non, c'est trop vieux, on a pas les papiers sur ca, et si on commence à  chercher on part pour 1/2h, allez acheter une revue !!!!
super le professionalisme.
GTX
Messagepar GTX » 28 avr. 2006, 18:11
Chez moi la fixation en haut n'est pas une vis, c'est un bitoniot en plastique fixé à  la planche de bord. Pour remettre le milieu du tableau de bord que tu as enlevé, j'ai fait une petite fente et j'ai appuyé fort pour le reclipser.
Pour ton cable de commande, un peu d'huile dans la gaine et colle le sur la manette avec de la patte (ou achète un autre cable car le clipse blanc doit être usé et il se fera à  nouveau la malle à  la première manipulation).
Messagepar DUB-61 » 29 avr. 2006, 20:47
Ouais j'ai du frais dans la voiture youpie....
