Récolte d'infos pour montage options sur R11 5 portes
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 14:21
Oyez-oyez... j'envisage d'ici peu ( normalement je devais le faire pour le rasso ) d'equiper ma 11 de l'ODB + vitre electricques.
C'est pourquoi j'aurai besoin de schémas de passage des faisceaux electriques dans les portières, d'une photo de l'emplacement du capteur de temperature dans le retro pour les ph2.
Une demande pour Potter, comme tu as demonté un retro complet, pourrais-tu me mettre les photos?
Merci à  tous d'avance.
Messagepar rudy42 » 04 juin 2007, 15:32
C'est une phase 1 pam; donc la sonde vas dans le PC avant?
Pour le cablage des portieres il faut les soufflets et passé les fils dans les soufflets??
Sinon c'est une bonne idée mais je vais chambrer qui apres?
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 16:28
la sonde sera dans le retro car la sonde d'origine est remplacée par celle du retro!
Tu chambreras quelqu'un d'autre http://www.aceboard.net/kator/smyley5.abgif
Messagepar rudy42 » 04 juin 2007, 16:56
:sniff:
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 18:03
Ah j'oubliais aussi, si vous pouviez me mettre des photos précises des durits qui partent du débimètre
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2007, 19:25
Pour l'Odb, j'avais remplacé le faisceau qui part dans le longeron AV gauche par un qui comportait la fameuse fiche qui permet de brancher le débit-mètre.
Pour le reservoir, il suffit de monter la jauge qui va bien; la fiche est normalement déjà  une 5 broches.
Pour tes vitres elec, le faisceau entre une ph1 et ph2 est différent, donc là  je ne sais pas trop.
Pour la fiche verte qui permet de brancher l'Odb, t'as bien vu ou elle était (voir sujet: ordi précablés)
--Message edité par Fab11Turbo le 2007-06-04 19:25:44--
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 19:31
J'ai tout ce qu'il faut niveau matériel. Pour la prise de l'ODB, j'avais tous démonté mais elle n'y est pas d'où l'achat d'un faisceau de Ph2. Or comme la phase 1 bis comme on dit ( la mienne koi ) est un mélange de ph1/ph2 en electricité, je me suis pas fait chier bien longtemps, tous le cablage est de ph2!!!
Il ne me faut que le passage des cables dans les portes histoire de faire propre.
J'ai déjà  le precablage au niveau moteur pour le débitmètre, il faut juste tirer 3 fils pour faire la liaison entre la planche de bord et le faisceau moteur.
Voilà  en gros!
Messagepar Potter » 04 juin 2007, 19:45
Pas de soucis je peux te faire des photos du rétro, mais pourquoi faire ? Tu veux monter des rétros électriques ? Je n'ai pas de sonde. (tu veux voir le moulage peut être ?)
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 19:49
T'as tout compris, comme je vais integrer la sonde dans la coquille, je veux voir qu'elle est la marge de manoeuvre.
Messagepar Potter » 04 juin 2007, 19:50
Ok donc je te fais uniquement des photos de l'intérieur d ela coquille. Je vais voir si je l'ai dans ma chambre sinon c'est qu'elle est dans la 11 et là  il y a 2 mois d'attente.
Messagepar Potter » 04 juin 2007, 19:54
Bon sur ce coup tu n'as vraiment pas de chance j'ai absolument tout dans ma chambre, le ressort du rétro, le mécanisme de réglage le support de vitre, tout, sauf la coque.
Mais en y repensant elle est peut être dans la clio.
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 19:55
Et mets aussi les photos de la demonte stp
Messagepar Potter » 04 juin 2007, 19:55
Du démontage complet ?
Il y en a sur le topic de ma r11, malheureusement j'en avait fait plein (je fais toujours des photos à  profusion on s'ne sert toujours) mais comme mon ordi m'a lâché.....
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2007, 19:56
http://img254.imageshack.us/img254/3870/dsc02713yl5.jpg
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2007, 20:07
Merci déjà  à  vous deux!
