Fermeture centralisée de Coffre.
RENAULT 11 turbo
Voilà j'ai acquis un moteur de centralisation avec sa tige en métal pour l'ouverture et fermeture de coffre provenant d'une RENAULT 11 Electronic et j'aimerais faire le montage éléctrique mais d'une façon propre, donc je voudrait bien savoir comment est fait votre connection vos Electronic messieurs. Merci d'avance !
RENAULT 11 turbo
RENAULT 11 turbo
Potter a dit :
Bah le petit cable qui va au moteur, c'est mieux.
Tu va utiliser une fiche de porte ?
Ah dommage, bah non je n'ai pas de fiche de porte, j'pensais que j'allais tirer du fil à partir d'un autre moteur d'une porte puis le connecter sur celle du coffre avec deux fiche femelles pour le positif et négatif.
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-07-28 21:34:53--
RENAULT 11 turbo
Oui malheureusement je n'ai pas pensé à le récupérer, maintenant c'est impossible de retourner pour se servir, le type se souviendra de nous, si tu vois ce que je veux dire, on était 3 (ma copine, acidburn et moi) donc je pense que c'est le même principe que celui d'origine non ? J'aimerais juste voir comment est fait le relais entre les portières et le coffre, si je dois me connecter sur une seule portière ou sur les deux, et aussi voir ou passent les fils. Voilà j'pense que ca suffira, si jamais quelque chose me revient je te le dirais, en tout cas merci de ton aide Potter
RENAULT 11 turbo
nicoss
sur la mienne, j'ai tiré 2 fils et je me suis repiqué dans le montant milieu donc je suis pris avec le moteur de centralisation arrière gauche!!
tout cela caché par les garnitures en plastiques puis dans le hayon
et voila le tour est joué sauf que j'ai du faire moi meme la tige en fer, un truc de fou
RENAULT 11 turbo
nicoss
RENAULT 11 turbo
RENAULT 11 turbo
