coment démonter un ventilateur de chauiffage???
gregwave
Messagepar gregwave » 09 sept. 2007, 18:23
bonjour a tous et a toutes!
voila je pense que cela a du vous arrivez un jour ou l'autre la ventillation fait du bruit images/icones/icon9.gif !
peut t'etre les charbons ou alors un roulement ou bague images/icones/icon18.gif ???
bref j'en c'est rien a votre avis images/icones/icon18.gif ???
comment fait t-on sinon pour démonter ce moteur images/icones/icon18.gif ???
merci d'avance
bonne fin de journée
a+
gregwave
johnzender
Messagepar johnzender » 10 sept. 2007, 07:52
t'as regarder s'il n'y avait rien qui touchait contre les pales de l'hélice?
Messagepar Potter » 10 sept. 2007, 12:08
Dans tous les cas le ventilo est très très bruyant d'origine.
Pour le démonter c'est simple, mais bon, le mien était très bruayant et j'ai totu démonté, tout était normal et pas usé, donc.....
gregwave
Messagepar gregwave » 10 sept. 2007, 12:44
alors déja rien ne touche les pales j'avais regardé sa avant de vous en parler quand meme lol
c'est facile pour le démonter ok mais comment je fait?
photos?
merci beaucoup
Messagepar Moriarty » 10 sept. 2007, 13:02
Tu tires dessus et il sort. Mais tu devras peut-être tirer fort.
Messagepar Potter » 10 sept. 2007, 13:16
Je pense que tu voulais savoir comment on l'ouvre non ?
http://forum.aceboard.net/120066-2626-7826-7-Aventures-clim-Restauration.htm
Photos sur ce topic.
gregwave
Messagepar gregwave » 11 sept. 2007, 12:18
merci, je tire par les pales ou sur les languette du coté?
que doit il sortir:
juste le ventilateur avec les pales?
ou alors le bloc entier?
merci d'avance...
Messagepar Potter » 11 sept. 2007, 13:06
le ventilateur avec les pales.
Tu tires en tournant un peu ça ait bouger l'axe tu vas voir c'est super simple !
gregwave
Messagepar gregwave » 11 sept. 2007, 22:09
bon les guas c'est pas sa du tout j'ai tiré et certe le moteur es venu mais il faut savoir qu'il es vissé de dessou aussi donc en fet fo enlever le support du moteur avan pour info celui ci tien par un pti clips du coté de l'ouverture du capot!
du coup demin je vais a la casse chercher un support de moteur de ventilation, en ce moment ou je me sert il y a un R11 90 GT images/icones/icon10.gif
aller merci quand meme, j'essarai de mettre des photos quand meme!
Messagepar Potter » 11 sept. 2007, 22:16
Bah je ne sais pas ce que tu as fait mais c'est comme on t'a dit, je l'ai démonté 20 fois le truc....
gregwave
Messagepar gregwave » 12 sept. 2007, 13:02
bon peut t'être qu'il y a 2 ou 3 systhème alors!
quand je changerai mon support de moteur j'essairai de faire des photos alors, comme sa sa sera clair!
gregwave
Messagepar gregwave » 12 sept. 2007, 19:17
je reviens de la casse il y avait une R9 gtl et une R11 90 GT!
du coup je suis directement aller sur la gtl et finalement se n'était pas la meme fixation que sur la mienne et c'est vrai que dans ce cas la on a juste a tirer donc aucune vis dessous!
donc du coup aprés cette défaite images/icones/icon15.gif je me suis penché sur la 90 GT et la surprise c'était juste ce qu'il me fallait!
donc sous les pale il y a un clips pui le bloc support moteur vien et aprés cela faut dévisser en dessous je ferai des photos en remontant sa! images/icones/icon14.gif
Messagepar Potter » 12 sept. 2007, 19:47
Bizzare ça.
Mais il nous faut des photos !
gregwave
Messagepar gregwave » 28 sept. 2007, 12:49
 images/icones/icon10.gif j'ai les photos et dès que j'ai fini de me faire un FTP je les balances sur le forum
gregwave
Messagepar gregwave » 28 sept. 2007, 12:51
o fet pour enlever le bruit que j'avais j'ai donc démonté le moteur et je les espergé de bombe pour contact il est sortis un jus noir... images/icones/icon14.gif
surement de la poussière de charbon(balais), du coup sa marche niquel mintenant! images/icones/icon17.gif
