probleme électrique
caine
Messagepar caine » 24 janv. 2008, 01:41
bonjour à  tous,  j'ai un problème sur ma 11TXE, j'ai pas mal de d'organes électrique qui marche plus.(anti-brouillard avant D et G;dégivrage arrière;essui-glace arrière). Les fusibles sont pas grillés, merci si vous avez des infos.
EDIT MODO : il existe une section réservée à  l'électrique/électronique, hop topic déplacé
--Message edité par DUB-61 le 2008-01-24 09:51:51--
Messagepar jlez » 24 janv. 2008, 02:42
Pour l'essuie glace arrière et le dégivrage, en priorité, regarder d'une part les contacts entre le hayon et la traverse pour l'essuie glace, et d'autre part, les fils sur les vérins du hayon pour le dégivrage (le jus passe par eux) ...
Pour les ab avant, peut être simplement le bouton ? (à  vérifier pour le reste aussi d'ailleurs )
--Message edité par jlez le 2008-01-24 01:43:18--
Messagepar ACIDBURN67 » 26 janv. 2008, 14:49
Pour les AB, essaye de voir les masses des AB.
les problemes viennent souvent de la.
Messagepar coptere » 16 sept. 2022, 18:42
s'agit til des connections sur l'alternateur pour les masses ?
Zabou
Re: probleme électrique
Messagepar Zabou » 27 oct. 2022, 10:52
Pour ma part, pour régler certains problèmes de pannes électriques, j'ai commencé par sortir la platine de servitude (elle était sale... Trop de wd40 sans doute !). Un fois démontée, j'ai retiré tous les fusibles et les relais, j'ai pu ensuite la nettoyer entièrement à l'alcool pour bien enlever toute la crasse accumulée avec le temps... Une fois cette opération réalisée, j'ai remplacé tous les fusibles par des neufs... Après la repose de la platine, la plupart des problèmes ont été résolu... Je n'ai plus qu'un soucis avec le relais du clignotant (je vais lui ouvrir le "ventre" pour vérifier ce qui déconne...) et la centralisation (elle réagit mais les portes avant droite et arrières ne se verrouillent pas...)... En espérant que ce post aura été utile pour que vos voitures puissent fonctionner correctement ;)
Messagepar Moriarty » 27 oct. 2022, 15:53
Pour ta centralisation , ce sont tes moteurs de portes qui sont en cause. On en trouve facilement sur le net ;)
Zabou
Messagepar Zabou » 01 nov. 2022, 21:40
Bonsoir Moriarty,
Pour la centralisation, le problème ne venait pas des moteurs (j'ai testé le premier, il n'était pas défectueux...) du coup, nous avons décrassé les quatre gâches des portes et huilé le tout. La centralisation fonctionne parfaitement, les moteurs ne souffres plus et toutes les portes se verrouillent sans aucun problème... :yes:
Messagepar Moriarty » 05 févr. 2023, 01:46
Super :top:
Sujet remonté par Anonymous le 05 févr. 2023, 01:46.
