phare qui prend l'eau (ph1)
lau1664
Messagepar lau1664 » 09 juil. 2009, 14:52
J'ai un phare qui prend l'eau. Ca doit être la colle ou le join qui se décolle.
J'aurais besoin de le démonter mais je sais pas comment m'y prendre?
Je mettrai un coup de marine autour pour colmater.
C'est une phase 1.
Merci de vos conseils
Re: phare qui prend l'eau (ph1)
Messagepar R11 BROADWAY » 09 juil. 2009, 16:53
A mon avis il est mort car l'eau qui est rentré va rouiller toute la parabole . Il vaut mieux que tu le change :bah:
sinon pour le sortir tu défait l'entourage puis tu tire vers toi,il tient par deux ou trois butées en plastique.Tu vas voir dés que tu as le coup ça vient tout seul mais la premiere fois tu as peur de tout péter :wink:
lau1664
Messagepar lau1664 » 09 juil. 2009, 17:12
Merci de ta réponse.
Aurais tu des photos s'il te plait? Même l'entourage, je ne sais pas démonter.
Ca serait vraiement sympas.
Messagepar R11 BROADWAY » 09 juil. 2009, 18:16
Quand tu ouvre le capot,tu verras les vis qui tienne l'entourage du phare et la calandre.Je me rapelle plus si il y en as entre le par choc et l'entourage :voyons:
Messagepar jlez » 09 juil. 2009, 18:40
Entre le pc et l'entourage, y'a pas vraiment une vis, mais une sorte de rondelle percée pour que l'entourage ballote pas et reste plaqué sur le support de phare ;) (très chiante à enlever/remettre pare choc en place :/ )
lau1664
Messagepar lau1664 » 12 juil. 2009, 12:32
Bonjour et merci de vos réponses,
J'ai trouvé les 3 vis + celle de devant.
J'ai vu l'éspèce de rondelle (qui est en 2 sur la photo) mais la calendre resiste toujours. Il doit avoir un autre truc mais je ne vois pas où?
Sinon je n'arrive pas à voir ce que c'est en 1 ssur la photo?
(122.99 Kio) Téléchargé 2264 fois
Je n'ose pas forcer car peur de casser!
Messagepar R11 BROADWAY » 12 juil. 2009, 19:39
Je me suis permis d'éclaircir un peu la photo
je pense que c'est celui entouré en bleue
sinon plus loin en suivant la flèche
2 photos faites sur la mienne
jlez c'est lequel?
Messagepar jlez » 14 juil. 2009, 22:52
C'est bien le truc entouré en bleu ;)
La vis d'à côté, c'est pour tenir toute les masses sur la platine, ça ne tient pas du tout l'entourage ;)
Messagepar R11 BROADWAY » 14 juil. 2009, 23:16
:merci: à toi
j'avais un doute,ça fais longtemps que je l'ais pas démonté ;)
lau1664
Messagepar lau1664 » 15 juil. 2009, 00:18
Merci de vos réponses
Ca à l'air de bien tenir du coté du truc entouré en bleu.
En fait comment ca marche ce machin là? Ca je ne vois pas comment ca se goupille?
Messagepar jlez » 15 juil. 2009, 00:38
Ben en fait, en bas, il y a un morceau carré qui s'enfile dans la platine pour guider et cette patte, percée, qui rentre dans une "vis", mais ce n'est pas un boulon, juste une sorte de rondelle "frein" qui est enfoncée sur la vis pour plaquer la patte sur la platine ;)
(Pare choc tombé, on voit bien mieux, mais c'est chiant à tomber le pare choc :/ )
lau1664
Messagepar lau1664 » 16 juil. 2009, 09:50
Est ce qu'il y a un ressort de l'autre coté? comme sur la figure suivante?
(59.08 Kio) Téléchargé 2327 fois
En fait j'ai pas tout compris car là ou c'est entouré en bleu, il n'y a pas de vis derrière.
(3.62 Kio) Téléchargé 3666 fois
Messagepar R11 BROADWAY » 16 juil. 2009, 17:54
Moi j'ai pas de ressort :bah:
par contre j'ai la piece 16 qui en la devissant me permet de faire bouger la platine :ouioui:
Messagepar jlez » 16 juil. 2009, 18:44
Pareil :bah:
En fait, ça doit dépendre aussi de ce qu'ils avaient sous la main (ou de ce que les proprios avaient sous la main ou les mécano :lol: ) parce que c'est vrai que sur la txe, j'ai bien cette pièce n° 16, sur la pfeba, une rondelle percée :bah: (et j'ai plus pensé à la txe quand j'ai posté ...)
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 16 juil. 2009, 20:07
c'est pas d'origine ton truc, mdr, tu le choute c'est chiant a enlever et vue le nombre de vis qui tienne l'enjol en plastique il va pas s'envoler.
si tu veux un feu en blanc, j'ai et je te l'offre, tu paye juste le port( 8-10e quoi), te fais pas suer à recoller cette daube.
mp si ca te tente.
:areuh:
