bonjour
j'ai mes portières droite avant+ arrière( r11 spring 1.2 1988) qui ne ferment pratiquement plus, je l'ai claqué au moins 20 fois pour la fermer
dois-je changer la portière? ou une autre pièce? Je précise que la pièce sur la portière n'est pas endommagée merci pierrote34 :renault:
portière qui ne ferme pas
pierrote 34
Re: portière qui ne ferme pas
pas besoin de changer la portiere, commence deja par mettre un coup de lubrifiant dans le mécanisme de fermeture, et au pire, c est juste lui qu il te faudra changer.
t es tu présenté?
t es tu présenté?
pierrote 34
bonsoir sayenvegeta
merci pour ton conseil je vais essayer demain , journée R11j'ai oublié de me présenté :désolé!!!!!!!
:bmdr:
Pierrote34renault:
:bmdr:
Pierrote34renault:
Regarde si le support de la fermeture sur le montant de la caisse n'est pas dévissé :wink:
même problème que toi elle ferme plus complètement!!!!!si tu trouve la solution dit nous le !!!!!!
a donf la sub
faut juste dégraisser la tringlerie dans la porte et le mécanisme extérieur après l'avoir démonté, puis le re graisser, avec probablement du graphite (ca se trouve en bombe)
ne démontez pas les tringles, juste vaporiser le dégraissant la ou elles passent dans les clips plastiques, puis le graphite un peu plus tard
c'est jouable au dégrippant, mais c'est a renouveler tous les ans .... car ca ne lubrifie pas, ca dégrippe (même ceux qui soit disant font les 2 lol, nettoyer et graisser, )
graphite en poudre http://www.hellopro.fr/lubrifiant-graph ... oduit.html
en bombe http://www.industries3r.com/3r-3020-lub ... phite.html
l'avantage, c'est que les saletés ne s'y collent pas comme sur la graisse ;)
