Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
vm57
Messagepar vm57 » 30 mars 2024, 15:24
Certains ont déjà fait la fâcheuse découverte d'une corrosion perforante au niveau du longeron arrière droit, là ou traversent les durites de dégazage du réservoir.
(165.89 Kio) Téléchargé 968 fois
(347.18 Kio) Téléchargé 971 fois
La cause en est le ruissellement de l'eau qui va ensuite se loger entre le longeron et le renfort d'attelage soudé à l'intérieur. A la longue la corrosion finit par "découper la zone.
Confronté à ce problème récurrent j'essaie de reproduire ces renforts aux dimensions et caractéristiques identiques à ceux d'origine :voyons:
(296.48 Kio) Téléchargé 885 fois
Y aurait-il des intéressés :?: :?: :?:
Les outils de forme sont en cours de réalisation et j'espère pouvoir terminer prochainement.
(322.08 Kio) Téléchargé 944 fois
Un petit aperçu des premiers essais, plutôt encourageant à mon goût! 8)
(234.14 Kio) Téléchargé 955 fois
Je dois encore me procurer la tôle en épaisseur 1,20mm, électrozinguée si possible mais très peu disponible.
La suite au prochain épisode.
Re: Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
Messagepar Moriarty » 30 mars 2024, 16:26
Bien sûr que je serai intéressé ! Pour JLA, c'est con, je viens de lui envoyer un bout de R11 pour refaire le sien.
vm57
Messagepar vm57 » 01 avr. 2024, 01:18
Oui c'est dommage, je lui avais envoyé quelques conseils mais je n'avais pas encore réfléchi à une solution pour en refabriquer. C'est maintenant chose faite et on y est presque. Par contre Il faudra que j'aille chercher cette tôle du coté de Melun, je n'en trouve pas ailleurs.
Messagepar Moriarty » 03 avr. 2024, 19:28
Ah oui, c'est si spécifique que ça ?
vm57
Messagepar vm57 » 08 avr. 2024, 23:42
On trouve les épaisseurs courantes assez facilement, 1mm, 1,5mm, 2mm, ... mais quand on veut des épaisseurs intermédiaires et qui plus est avec un revêtement anticorrosion, en petit format (2x1m.) et faible quantité, ça se complique.
Ceci dit je viens de terminer le premier proto du renfort D. en tôle ép.1mm avec mon outillage "fait maison" qui est maintenant fonctionnel, c'est tout bon.
Le résultat final
(554.44 Kio) Téléchargé 882 fois
(321.77 Kio) Téléchargé 944 fois
Pierre
Messagepar Pierre » 09 avr. 2024, 17:10
Je te tire mon chapeau !!
Messagepar Moriarty » 10 avr. 2024, 20:15
C'est magnifique
r1107
Messagepar r1107 » 14 avr. 2024, 07:40
Super boulot! oui interéssé aussi :-)
tanago
Messagepar tanago » 15 avr. 2024, 08:19
plus qu'intéressé ! :top:
vm57
Messagepar vm57 » 18 avr. 2024, 14:59
J'ai fait en sorte que l'outillage permette aussi de faire le petit renfort de longeron gauche. Pas encore testé mais ça devrait marcher.
Messagepar coptere » 15 mai 2024, 22:06
Beau travail !
tanago
Messagepar tanago » 16 mai 2024, 07:51
tu comptes vendre ces fabrications ? je suis intéressé
vm57
Messagepar vm57 » 02 juin 2024, 16:54
Oui je pense en produire quelques-uns après avoir trouvé la tôle à la bonne épaisseur (1.25mm).
Et je vais essayer d'aller plus loin en l'assemblant avec un morceau de longeron également refait. Dans ce principe il suffirait alors de découper le morceau de longeron à remplacer, déboutonner les points de soudure en liaison avec la tôle de plancher puis emboiter la nouvelle pièce et la souder ensuite aux extrémités av/ar de longerons restés en place.
La première à subir cette greffe sera ma 11 Turbo sur laquelle je validerai le principe avant de vous le proposer.
Messagepar Moriarty » 02 juin 2024, 17:15
Nickel Victor :bien:
r1107
Messagepar r1107 » 09 juin 2024, 06:50
Au top !!!
