Bonjour à tous,
Certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé de monter un mano de turbo sans glycérine... ceux qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage par exemple... Dans ce cas-là, vous avez remarqué ce que ça fait :wink:
J'explique pour ceux qui n'auraient pas essayé : l'aiguille n'étant pas "maintenue" par la glycérine, elle vibre en permanence et le mano est illisible...
Pour éviter ce phénomène, il y a une solution toute simple, et pas chère du tout : il suffit de monter un filtre à essence sur le tuyau avant le mano (les petits filtres en plastique à 2 ou 3€). Il fera l'effet d'une boîte tampon et l'aiguille ne vibrera plus :wink:
Si ça peut servir à certains d'entre vous :wink:
Manos de turbo pas chers...
Re: Manos de turbo pas chers...
Fallait y penser ! :clip:
Pourquoi te décides tu à en parler maintenant vince ?
C'est vrai que ca marche, j'atteste !
Ben parce que je vais me mettre à la recherche d'un mano pour la mienne, donc j'ai pensé à ça... Puis parce que ceux qui vendent les manos avec glycérine n'ont pas besoin qu'on remplisse leurs poches à ce point là :wink:
En plus, ce qu'on économise peut être investi ailleurs dans nos 9-11 :bleble:
100 nx
c est bien pensé effectivement , ca va je m en plaint pas du mien , il a pas la bougeote :D
gtt12
salut a tous !
super sympas l'idé , sa va me rendre service !
merci bien l'ami ! :merci:
kenshiro
Désolé mais j'ai pas compris en détails
Ben en fait, tu coupe le tuyau qui alimente ton mano, et entre les deux tu branche un filtre à essence comme ça :
C'est en fait le volume d'air contenu dans le filtre qui servira de "boîte tampon", et qui empêchera ton aiguille de trembler :wink:
T'as un ordre de grandeur pour les tarifs de mano avec et sans glycerine ?
R9 TURBO 56
c'est quoi un mano avec ou sans glycérine car à part ds les explosifs ou dans le savon pouss-mousse je vois pas à quoi ca sert...
moi j'ai monté un oreca c'est tres precis...
