Un Auto-purgeur de freins pour moins de 5 euros.
ALH
Messagepar ALH » 30 mars 2008, 10:47
Je me suis fait un auto-purgeur de liquide de freins afin de pouvoir éffectuer mes purges de freins seul.
Pour cela il faut trouver un vieux bouchon de bocal de liquide de freins, une valve de roue neuve, un embout de gonflage, un bout de tuyau et 2 colliers.
Le bouchon (0 euros en casse) :
(49.97 Kio) Téléchargé 2949 fois
La valve neuve (entre 0 et 1 euros) :
(50.13 Kio) Téléchargé 2933 fois
L'embout de gonflage (environ 3 euros) :
(78.63 Kio) Téléchargé 2936 fois
Alors on commence par vider la valve avec une perceuse sans fil par exemple.
(63.99 Kio) Téléchargé 2933 fois
Ensuite on prépare le bouchon, en supprimant le flotteur et en perçant le bouchon du diamètre de la valve.
(54.06 Kio) Téléchargé 2930 fois
Vous pouvez maintenant insérer la valve dans le bouchon avec de la colle ou de la pâte à joint pour parfaire l'étanchéité.
(57.12 Kio) Téléchargé 2929 fois
Laisser sécher le joint puis fixer le tuyau sur la valve à l'aide d'un collier.
(49.98 Kio) Téléchargé 2932 fois
Fixer l'embout de gonflage à l'autre bout du tuyau.
(59.89 Kio) Téléchargé 2924 fois
Et voilà un auto-purgeur pour moins de 5 euros.
Maintenant, il n'y as plus qu'a faire la purge à l'aide de la roue de secours, chose importante : Il faut baisser la pression de la roue de secours à 1.4 bars afin de ne pas endommager les coupelles du maitre cylindre.
La purge devient ainsi aisée pour une personne seul.
Il suffit de fixer le bouchon sur votre bocal de liquide de freins et l'embout de gonflage sur la roue de secours (pression à 1.4 bars).
(82.99 Kio) Téléchargé 2950 fois
Il suffit maintenant de désserer la première vis de purge, puis de refaire le niveau de liquide avant de passer à la suivante.
Ne pas oublier de refaire le niveau de liquide de freins régulièrement afin de ne pas vider celui ci sinon on serait obliger de se taper une purge complète du circuit car des bulles d'air passeraient par le maître cylindre.
Re: Un Auto-purgeur de freins pour moins de 5 euros.
Messagepar ACIDBURN67 » 02 avr. 2008, 21:15
Pas mal, mais on peux faire encore plus simple...
Messagepar patoche132 » 02 avr. 2008, 22:45
oui beaucoup plus simple, un bout de tuyau sur le purgeur qui baigne dans le bidon de lookeed et c'est tout .
mais bon ton système est original :bravo:
ALH
Messagepar ALH » 03 avr. 2008, 08:19
patoche132 a écrit :oui beaucoup plus simple, un bout de tuyau sur le purgeur qui baigne dans le bidon de lookeed et c'est tout .
Si tu met juste un tuyau, comment fait tu pour que ton bocal de liquide soit sous pression, il faut bien remettre un bouchon pour que le circuit soit étanche :???:
Messagepar ACIDBURN67 » 04 avr. 2008, 14:07
Tu mets une bout de tuyau sur le cylindre ou sur l'etrier avec un clapet antiretour et tu pompe avec la pedale.
Ainsi, le liquide ne pourra que sortir et l'air ne pourra pas rentrer...
Messagepar patoche132 » 04 avr. 2008, 17:19
pas besoin de pression, tu pompes en laissant bien le tuyau dans le lookeed,ainsi l'air sort et quand tu relâches la pédale ça ne n'aspire que du lookeed tu refermes ton purgeur et c'est gagné tu peux le faire tout seul :ouioui:
ALH
Messagepar ALH » 04 avr. 2008, 19:39
Ok, tu pompe à la pédale donc, justement je me suis fait ça pour ne plus avoir besoin de pomper à la pédale. :wink:
Tu branche l'auto purgeur, et tu n'as plus qu'as désserer tes vis de purge, en faisant le niveau entre chaque.
C'est plus rapide pour faire une vidange complète. |O
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 24 juil. 2008, 17:27
+1 avec alh
faut etre 2 sinon tu pompe rsete appuyyer ca va 3 minutes.
Messagepar jlez » 08 nov. 2021, 20:58
Moi, j'aspire à la seringue, c'est relativement rapide, pas besoin de pomper et jamais eu de soucis pour l'instant ;)
Sujet remonté par Anonymous le 08 nov. 2021, 20:58.
