Elargir les jantes en toles
Boualem16
Messagepar Boualem16 » 08 janv. 2009, 00:56
En se moment on travail sur mes jantes en 15" en toles, le but étant de les élargir, en faite c'est pas compliquer, il suffit de faire sauter les anciens point de soudure a l'intérieur de la jantes, retourner la partie centrale, pour l'aligner correctement on la monte sur la caisse et on la fait tourner tout en prennant un point fixe au sol ou sur la carrosserie, au final la jante sera equilibrée a la soudure sur l'equilibreuse.
Pour la valve, suffit de boucher l'ancien trou et reperser sur la nouvelle partie qui sera a l'éxtérieur
Voici les cordons identiques a ceux d'origine, j'ai pas pris de photo avant de les avoir disquées
Voici la jante avec le centre inversé
Une fois l'allignement correctement fait sur la voiture, soudure
Et la voici apretée
Je précise que ces jantes sont réalisées surtout pour le look, c'est clair qu'elle ne me serviront pas pour la montagne, je ne l'ai ai pas encore tester pour voir ce que ça donne, un copain en a fait sur golf 1 et la tenu de route n'a pas changer, on verra bien.
Re: Elargir les jantes en toles
Messagepar Moriarty » 08 janv. 2009, 10:21
Beh t'as plus de voies, donc un gain en tenue normalement. Après, voir si c'est fiable comme montage. Les roulements vont pas aimer, mais c'est pas grave.
Messagepar DUB-61 » 08 janv. 2009, 10:25
J'aime bien ton calendrier !!!
Par contre il va aussi falloir celui du club maintenant hein :wink:
R11F2000
Messagepar R11F2000 » 09 janv. 2009, 00:05
c'est chaud cette histoire !
et au niveau des ailes tu leurs met un coup de flex???
Messagepar Fab11Turbo » 09 janv. 2009, 14:35
Et si tu laissais les valves ou elles sont; à part une petite galère pour faire les pressions, ça passerai ou pas ?
R11F2000
Messagepar R11F2000 » 09 janv. 2009, 16:45
trop risqué laissé les valves dedans risque de l'arraché a la bielette de direction ou flexible de frein !!!!
Messagepar Fab11Turbo » 09 janv. 2009, 16:52
R11F2000 a écrit :trop risqué laissé les valves dedans risque de l'arraché a la bielette de direction ou flexible de frein !!!!
Eh oui, j'en étais pas trop sûr.
Boualem16
Messagepar Boualem16 » 09 janv. 2009, 21:56
:bien: Oui il vaut mieux faire un autre trou, sinon je crois qu'il existe des valves courtes...
Evidement il faut travailler les ailes, a moin de ne pas trop decranter et avoir des amortisseurs très dur, ça va faire un peut comme quand j'avais mon train ar de 19 16s avec les fusée plus longue
Messagepar patoche132 » 12 janv. 2009, 18:43
Boualem16 a écrit ::bien: Oui il vaut mieux faire un autre trou, sinon je crois qu'il existe des valves courtes...
dangereux ça :laugh:
Messagepar Moriarty » 12 janv. 2009, 23:30
Cà claque comme çà!
Si tu veux faire une p'tite série, j'en veux bien moi :)
Boualem16
Messagepar Boualem16 » 14 janv. 2009, 22:58
De quoi? les fusées? ou les jantes? je peux voir pour les deux...pour le fusées il te faudra support d'étrier de gt ainsi que sa bague (voir photo)
Boualem16
Messagepar Boualem16 » 14 janv. 2009, 22:59
:hum:Dangereux ça??
Messagepar Moriarty » 14 janv. 2009, 23:13
Je sais pas trop, mais çà doit bien morfler avec des slicks.
Sinon, c'est pour les jantes que je disais ;)
Boualem16
Messagepar Boualem16 » 14 janv. 2009, 23:16
:bien: ben dès que j'ai fini les miennes, je te fait signe... (si jamais regarde déja si tu peut en capter pas trop cher....)
Messagepar Moriarty » 14 janv. 2009, 23:21
Je pense que je les prendrai neuves.
