Fixation haut parleurs avant R9
Re: Fixation haut parleurs avant R9
Tu fais comme moi... tu galères :mdr:
En fait, j'ai démonté le tuyau d'air qui va à l'aérateur ;)
C'est ce que j'ai mis. :bah:
espace bleu
salut
d origine renault il y a des ecrous cage sur les hp......maintenant tu peux mettre des prisonniers au niveau des enceintes.
si non tu peux mettre les garnitures de pied avant de R11.
BON COURAGE.
BON COURAGE.
Oui, mais ces plastiques sont gris sur les ronzes. Pour en trouver des noirs, faut trouver les dernières 9 turbo phase 2 ;)
elvis19
Mème question pour ma "9 "
Puis je mette des 10cm rond de 12,5mm(13).Impossible d'accéder a ces HP,c'est la merde.Réponse de mon fils: va chez un garage(comme si j'avais la thune),faites des gosses...
elvis19
Si vous avez des photos,ça serait super sympa!
Merci a l'avance!
Merci a l'avance!
Le plus simple serait que tu récupères des garnitures de r11 qui accepte des HP ronds.
Sinon faudrait que tu dépose le tableau de bord
Non, tu retires les conduits de ventilation et çà va bien :)
Par contre, il te faut des HP ovales. On en trouve pas cher dans les centres autos ;)
espace bleu 2
Change de voiture prend une onze.
Ou change de tableaux de bord.prends en un de TXE électronique comme ca tu pourra mettre un kit éclaté. :hide:
elvis19
Non,espace bleu,
Je ne changerais pas de voiture.
Je ferais comme notre Prédident a dit,je mettrais des ovales,mais je ne tire pas mon chapeau a Renault....
elvis19
Moriarty,
Ou se trouve le conduit de ventilation(gauche ou droite),ça ressemble a quoi ?
espace bleu 2
Je plaisantais.
Non enleve les gaines de chauffage.
Ca se deboitent facilement.
Ce sont des HP elliptiques. :wink:
espace bleu 2
Pour le conducteur il se trouve au niveau des pedales.
Pour le passager il se trouve au dessus de la boite a gants.
Logiquement tu ne dois pas enlever le passager....juste descendre la boite a fusibles.
elvis19
Merci espace bleu 2,
Celui au niveau des pédales,il se démonte de l'habitacle ou du moteur ?
Excuses moi de te demander tout çà,mais c'est compliqué pour la 1ère fois.Pareil pour les HP,si tu as un lien,je suis preneur,car c'est du :9x15 ovale,mais je ne voudrais pas qu'ils soient trop profond pour pouvoir les fixer!
espace bleu 2
Entre les pedales et le tableau de bord dans l habitacle.
Non je n est pas de lien par contre je regarde dans mes docs pour les dimensions qu il te faut.
