le plus dur c'est le décapage ,il faut que la pièce soit bien propre et lisse ,si c'est pas lisse sa sera pas brillant .j'ai trouvé une bonne technique ,je met un coup de sableuse avec des microbilles de verre (moins agressif que le sable) et après je remet un coup de brosse a la disqueuse sa lisse un peu ,suffisamment pour que sa brille .
ensuite le bain acide c'est deux min ,(l'alcalin je le fait pas sa a pas l'air de gêner ,c'est pour dégraisser )
l'électrolyse dure entre 20 et 40 min et la passivation entre 20 et 40 secondes
zinguage / bichromatage
Re: zinguage / bichromatage
ah oui c est assez rapide alors
pour ceux qui achèterais le kit ,je vous donne une astuce qui vous fera gagner du temps .j'avais des problèmes de tenue du jaune au début .résolu depuis .
au moment de la passivation il faut bien respecter la notice ,et le mieux c'est de passiver clair ,sécher et passiver jaune (pas plus que 30 secondes ,sinon sa devient trop jaune ) ensuite ,puis il faut les sécher avec un séche cheveux ou décapeur pas trop fort sans trop attendre et pas a l'air libre le résultat est bien meilleur !
Et est ce que ça gêne pour les pièces qui sont faites en acier et en plastique qu'on ne peut pas démonter ?
Comme par exemple le cylindre qui est en bout du cable d'embrayage, les serrures de portes ? On pourrait les tremper quand même ?
normalement sa marche aussi ,j'ai pas éssayé mais j'en ai vu qui l'on fait
Petit up
Quelqu'un aurait le lien vers la boite qui vend le kit ?
Fab11Turbo a écrit :Petit up
https://www.ebay.fr/itm/KIT-DE-ZINGAGE- ... 3026577839
Super, merci
