Bonjour à toutes et tous,
Comment démonter une vitre arrière de R11?
Faut-il sacrifier le joint ou pas?
Comment poser une vitre arrière?
A-t 'on besoin de colle?
J'ai lu que le nettoyage du plan de joint pouvait se faire à l'essence.
Merci pour vos explications.
Meilleures salutations.
Remplacement lunette Renault 11.
CULBUTERIEBOX
Re: Remplacement lunette Renault 11.
La lunette arrière est jointée y'a une technique mais inexpliquable par écrit. Pour nettoyer, un coup de chiffon humide et c'est bon ;-)
Tu veux dire que c'est collé ?
Non, c est comme l avant faut pousser de l interieur et rentré le joint tout le tour.
Pour remettre faut mettre une corde fine dans le joint tout le tour pour passer le joint par dessus la tole.
C est simple mais par écrit c est dur a expliquer.
CULBUTERIEBOX
Bon, je vais essayer.
J'ai lu que l'usage de savon pouvait aider.
Merci.
Merci.
oui et faut y aller doucement, sans forcer
CULBUTERIEBOX
Donc, j'ai posé mon vieux hayon sur une table recouverte d'un film à bulles d'emballage, vitre côté table et becquet vers moi.
J'ai enlevé le becquet pour que la vitre soit bien à plat.
J'ai badigeonné le dessous du joint au savon noir de grand-mère, modèle en pot, au pinceau.
Avec deux tournevis bien larges, des épingles à linge en bois, on écarte le joint, on le rentre et on le maintient.
J'ai commencé par le côté le plus large, dans le coin droit où ça fait une courbure.
Et puis c'est venu... Mais ce n'est pas facile, facile.
