Dépose planche de bord.
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 15:34
Le système de chauffage de la zender fuit et donc il va falloir que l'on procède à  une dépose de planche de bord.
Est ce que qqn a deja fait ca, car pour l'instant, on voit pas trop comment faire !
flogord
Messagepar flogord » 22 août 2005, 16:28
Si tu veux déposer ta planche de bord complete il faut:
-Enlever les 4 vis de la console centrale(2 vers les aérations dees pieds et 2 sous le soufflet, débrancher les interrupteurs de la console centrale) puis enlever la console.
-Esuite déposer le volant ,les comodos, les caches plastiques sous le volant en enlevant les vis torx et les interrupteurs.
-Apres il faut démonterle bloc chauffage: pour cela démonter la petite porte au centre du bloc chauffage puis enlever les 2 vis torx a hauteur de la charnière de cette petite porte
Tirer légerement le bloc et degrafer les cables de commande de chauffage ainsi que les lumieres.
Enlever le bloc chauffage
Ensuite pour tirer la planche de bord il faut:
Dégrafer les 2clips qui sont a chaque éxtrémité de la planche de bord (droite et gauche en dessus des hauts parleurs).
La la planche doit pouvoir se tirer légerement en avant puis la soulever le long du pare brise et c'est fini!!
Je crois rien avoir oublié
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 16:51
ok, merci !!!
On a deja fait une dépose de la console centrale, du bloc chauffage et du volant, sur la noire, donc on devrait pouvoir y arriver sur la zender.
S'il n'y a + que des clips après, ca devrait venir !
Merci !!!
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 août 2005, 18:17
ahahaha    je viens de me taper hier en fin d'aprem le changement du radiateur de chauffage de ma TXE!!  ;)
Chiant mais interressant.
Pour info j'ai payer mon radiateur neuf 49.49€TTC chez un spécialiste du radiateur auto.
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 21:45
ok, c'est noté !
nous, il est a 120 euros ....
--Message edité par ertiohn le 2005-08-22 22:10:43--
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 août 2005, 22:21
120€!!! smile/eek.gif le radiateur de chauffage?
c'est le prix que me fait le gars pour le radiateur de turbo avec le refroidissement d'huile!!!
Messagepar Fab11Turbo » 22 août 2005, 22:25
J'ai pas l'air d'avoir compris. Vous parlez de radiateur moteur ou du bloc de chauffage d'habitacle?
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 22:28
bloc chauffage, a 120 euros. J'vous jure c'est pas des blagues !!
Ma licorne, tu veux pas nous en envoyer un STP !!
Je crois que même avec le prix du transport, ca nous reviendra moins cher
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 août 2005, 22:30
ertiohn  a dit :
Ben si tu ve mais là  faut me faire l'avance car jsui à  sec de chez sec et faut faire vite car jeudi soir jsui en vacance 1 semaine!  ;)
Messagepar Fab11Turbo » 22 août 2005, 22:33
ertiohn  a dit :
Vous n'avez pas de bloc en reserve?
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 22:33
C'est ti pas une bonne idée ca !!
T'inquiètes, on n'est pas à  une semaine près, il faut encore que l'on refasse l'echappement de la zender pour le controle technique.
Je te tiens au courant, et si c'est bon, je t'enverrais des roros à  ton retour, si ca t'embètes pas bien sûr !
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 22:34
Fab11Turbo  a dit :
Avec tout ce qu'on a, je ne sais même plus !!
Faut qu'on regarde à  tout ca ...
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 août 2005, 22:38
ertiohn  a dit :
AH moi je l'ai fait en urgence car c'est ma voiture de tous les jours et ça commencer à  devenir une piscine!!
ça ne me dérange pas du tout! quand on peu dépanner ça fait toujours plaisir et puis sur ce forum, moi j'ai jamais une seule personne refuser d'aider l'autre ou de lui faire profiter de pièces! quand je vous dis que ce forum est vraiment génial et respire la camaraderie...
ertiohn
Messagepar ertiohn » 22 août 2005, 22:42
si tu continue, on va tous se mettre à  pleurer !!
Mais, je suis tout à  fait d'accord avec toi, et c'est pour ca que je ne propose les pièces qu'à  ce forum. Si je peux dépanner qqn, comme j'ai moi même été dépannée, ma journée n'est pas perdue !
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 22 août 2005, 22:46
+11
