Réfection de siège (modèle Turbo)
ann_moss
Messagepar ann_moss » 18 juin 2007, 00:12
Parallèlement au remplacement de mon radiateur de chauffage et de mon nettoyage de moquette je me lance dans la refection d'un de mes sièges avant (celui conducteur)   .
Il n'est intrinsequement pas abimé mais la mousse cotè gauche est eccrasée et je vais la remplacer avant que n'apparaisse un trou ou une dechirure du tissu "siègeux" .
Y a t'il des conseils de demontage, des choses a se mefier pour enlever les tissus ???
(par exemple j'ai remarquer que les 2 elastiques retenant le bas du dossier cote siége arrière pouvaient monter des signes de cuissons les rendant très probablement extremement fragiles a la "l'elastenssion"...action de tendre un elastique
Pour la mousse je vous donnerais les infos par la suite defois que ça puisse vous interessez pour refaire les votre !!!
Messagepar rudy42 » 18 juin 2007, 00:43
Potter avait fait un photo reportage du changement de son armature de siege; il faudrais la retrouver?
Messagepar Potter » 18 juin 2007, 12:34
Effectivement j'avais faitun photo reportage là -dessus, faudrait le retrouver.
Je dirais même plus....
ann_moss
Messagepar ann_moss » 18 juin 2007, 17:03
Potter  a dit :
Je n'en vois pas la trace. Si il es perdu peut être serait-ce l'occasion de le remettre a jour !!
ann_moss
Messagepar ann_moss » 19 juin 2007, 12:54
  help
Messagepar Potter » 19 juin 2007, 13:32
Je ne le trouve plus.
Messagepar rudy42 » 19 juin 2007, 13:39
La fonction rechercher ça vous dis rien? mdr mdr Ca doit etre dans ton topic potter
Messagepar Potter » 19 juin 2007, 13:45
Déjà  cherché.
Messagepar rudy42 » 19 juin 2007, 13:49
Ben t'es obliger de le refaire alors
Messagepar Potter » 19 juin 2007, 14:02
Je n'ai plus les photos, mon ordi m'a lâché.
Messagepar rudy42 » 19 juin 2007, 14:21
Envoi moi ton disque dur tu vas voir elle vont ressortir tes photos
Donc il vas falloir y retrouvé sur le forum si je comrend bien?
ann_moss
Messagepar ann_moss » 19 juin 2007, 21:47
Je vais continuer a chercher sur le site, parce que sans ça j'aurais du mal a prendre l'initiative de le demonter sans aide, de peur de casser ou de mal faire quelque chose
Messagepar Fab11Turbo » 19 juin 2007, 21:58
La fonction recherche du site est carrément nulle. Je n'arrive jamais à  retrouver quoi que ce soit.
Messagepar rudy42 » 19 juin 2007, 21:58
Il faut demander a Mchris ou a Acidburn tout les deux on fait la manip
Messagepar ACIDBURN67 » 24 juin 2007, 20:13
Le demontagen'est pas compliqué:
En premier il faut enlever les 2 élastiques,derriere le siege puis débouloner l'assise (boulon de 13) puis dévisser le rail au sol (vis torx).
Apres il faut dehousser et ne pas mélanger les tiges en ferraille (pas comme moi , sinon pares c'est la galere pour en retrouver l'ordre).
C'est  pas compliqué mais c'est long surtout pour remettre la housse...
