express turbo (vendu)
salut ,
voici mon express turbo :
base 1l essence boite 4 :nul:
il etai rouge et je l'ai repeint en blanc !
au debut j'avait monter des jantes en 16*:
puis je l'ai repeint au rouleau :
achat d'une r11 t phase 1 pour pièces :
puis achat d'une gtt pour pièces :
demontage du moteur de la 11 :
avant :
apres:
démontage moteur de l'express :
[ img ][ img ]
avant :
apres:
[ img ][ img ]
Modifié en dernier par davgti08 le 13 août 2009, 08:20, modifié 1 fois.
Re: express turbo
montage moteur de la 11 :
[ img ][ img ]
et démontage faisceau électrique , tableau de bord :
[ img ][ img ]
montage faisceau et tableau de bord de gtt :
[ img ][ img ]
montage d'une pompe a essence en dessous de l'express :
[ img ][ img ]
montage de jantes tole clio 16s :
[ img ][ img ]
le moteur fini :
[ img ][ img ]
[ img ][ img ]
[ img ][ img ]
[ img ][ img ]
[ img ][ img ]
le moteur fini :
Re: express turbo
:bien: :bien: :bien:
au rouleau !! :hum: je ne sais pas comment tu as fait mais le rendu est pas mal!
Re: express turbo
merci :bien:
a la base j'était peintre en batiment ... :yes:
puis a la longue j'ai fait un joint de culasse qui était d'origine 175mil kms :bien:
donc démontage , prépa et remise a neuf !
j'ai roder mes soupapes
remonter soupapes , ressorts, et joints de queux de soupapes neuf
remonter mes colecteurs
turbo , carbu
et remonter ma culasse sur le bloc
tout remonter :
turbo , carbu
tout remonter :
Re: express turbo
montage radia d'huile de alpine turbo :
gros filtre itg :
filtre monter :
radiateur d'huile monter , fils de fer provisoire :
calandre repeinte , renault repeint en noir , logo turbo deplacer ,changement gros insigne renault :
achat d'une ligne groupe a :
fabrication de la descente en 60 *:
silencieux ralonger et pointer :
souder et peint :
monter :
et j'ai cloisonner mon filtre a air et changer ma durite d'air frais :
et voila ariver 7ème au runs 200m
9.4s avec embrayage qui patinait :nul:
mais beau scor quand meme pour un express :yes:
:wink:
gros filtre itg :
filtre monter :
souder et peint :
monter :
:wink:
Modifié en dernier par davgti08 le 28 avr. 2009, 13:10, modifié 1 fois.
Re: express turbo
Pas mal! Pourquoi ne pas avoir monté la face avant de GT? Cà aurait déchiré! :)
Bon boulot :top:
Bon boulot :top:
Re: express turbo
le pire c'est que je l'ai !
mais apres je serai trop repérer par les poulets !!!
deja que jy suis pas mal ...
:uzi:
:uzi:
Re: express turbo
voila ou j'en suis :
moteur démonter :
turbo , boite embrayage démonter :
changement volant moteur par 1 moins user :
hier j'ai remis un coup de peinture dans le compartiment moteur :
je me suis décider a le rabaisser :bien:
achat de ressorts court et grattage :
peinture :
voila :wink:
moteur démonter :
peinture :
voila :wink:
Re: express turbo
Eh be, sacré boulot :bien:
T'as fait quoi des restes de la 11 ph1 ?
HICXS
Re: express turbo
chapeau!!!
mais le k16 c est pour le moteur full origine?
Re: express turbo
merci :bien:
pour le reste de la phase 1 : la caisse est partit a la feraille et tof08 a récup pas mal de pieces caroserie et interieur.
pour le turbo non le moteur n'est pas tout a fait d'origine !
carbu préparer, culasse préparer :chambres et conduits , ligne groupe a 63*, downpipe sur mesure 60*, dump , radia d'huile séparer , k16 , pression turbo 1.1 /1.2b ...
j'ai monter un k16 sur ma r9 :o vla comment sa marche !!! a 1.3b
:wink:
:wink:
Re: express turbo
bon avec mon cousin freddy on a fait 400kms hier pour aller chercher une gtt phase 2 pour pieces :bien:
photos tal ! la je vais demonter le moteur ...
:wink:
:wink:
