Salut les gens,
j'ai acheté des jantes alliage 16" d'occase pour ma laguna, les pneus étant à finir, j'ai décidé... de les finir.
L'équilibrage étant attroces (vibration du volant a partir de 90) j'ai longuement cherché si je pouvais utiliser des billes d'airsoft, mais pour des "profils bas (205/55)" il semblerait que ca ne marche pas bien.
Du coup équilibrage pour 60chf (52€) au garage local et le mec a trouvé 90g de plombs par roue avant et 130g par roue arrière, et m'a montré sur l'équilibreuse une des jantes qui ne tourne vraiment pas rond.
Je ne mets pas en doute son centrage de jante, et au vu des poids élevés ca ne m'étonne qu'a moitié.
130g de plombs par roues, ca peut être un pneu mal monté (ie le point coté valve ou opposé à la valve qu'est du mauvais coté?), ou mes superbes jantes sont hs?
merci
V
jantes alu avec 130g de plombs
Re: jantes alu avec 130g de plombs
Tourne le pneu de 180 degré sur la jante et re équilibre à nouveau. Mais à ce poids là , je pense que ce sont tes jantes qui sont voilées.
52e pour un équilibrage !!!! C'est fou ! Et dire que je prends 15e par paire.... :mdr:
La prochaine fois je fais tout chez toi !
