Bonsoir à tous, tout est dit dans le titre!!
Je voudrais déposer mon bloc compteur pour le faire réparer par une connaissance qui touche sa bille en électronique.
Mon compteur n'affiche que la moitié de la vitesse réelle et d'après lui , la réparation est très facile!
Si quelqu'un pouvait me donner quelques tuyaux pour la dépose du bloc compteur....je l'avais déjà fait sur ma vieille GTL, mais tout tombait en ruine dessus et c'était venu tout seul!!
Merci d'avance! :merci:
Comment déposer mon bloc compteur ( sans rien casser!! )
Re: Comment déposer mon bloc compteur ( sans rien casser!! )
Tu enlèves le plastique sous la casquette et après tu le retires.
Sur une turbo, il n'y a que des fiches et le petit tuyau vers le mano de pression de turbo.
En cas de soucis, je peux t'aider. ;)
zebulon
Merci Fab!
Ledit plastique vient donc assez facilement?
Je m'y suis mis cette AM et j'avoue ne pas voir oser insister...
Soit avec un tournevis plat, ou un manche de petite cuillère pour déclipser les agrafes métalliques. Ça claque un bon coup, mais normalement rien ne casse (en tout cas je n'ai jamais rien cassé en démontant ce cache)
zebulon
Je n'ai toujours pas pris le temps de m'y (re)mettre...de toute façon la 11 dort sous 30 cm de neige!
L'un d'entre vous aurait-il la gentillesse de me montrer à quel endroit ou doit faire levier pour virer ce cache???
Je suis en vacances, si tu veux je passe demain. ;)
zebulon
Avec plaisir....je suis également en repos quelques jours.
Ou alors je viens moi? Ca me fera l'occasion de dégourdir les bielles de la voiture qui n'a pas tourné depuis un moment.
si je retrouve le cache je te fait une photo ;)
zebulon
R11 BROADWAY a écrit :si je retrouve le cache je te fait une photo ;)
Merci d'avance! :bien:
zebulon a écrit :Avec plaisir....je suis également en repos quelques jours.
Comme tu veux ;)
zebulon
Haaaaaaaa voila!!!
Merci beaucoup! Si avec çà et l'aide de Fab , je ne m'en sors pas....je revend la Ronze!!
J'ai mis un marteau et un burin dans le coffre pour demain... :gnihi:
