Capteur tachymètre
Capteur tachymètre
Salut à tous je voudrais savoir où se trouve le capteur du tachymètre sur la boite de vitesse. Il faut passer sous la voiture ? ou est-il visible plus facilement.
Avant que je ne change le compteur j'avais les infos qui arrivaient au tachymetre car avec la patte cassée quand ca faisait contact l'aiguille sautillait. Mais depuis le changement plus rien.
Je me demande si lors du changement d'embrayage, ces cons de garagistes l'ont rebranché (déjà qu'ils avaient débranché le relais de fermeture centralisée :hum: )
merci pour votre aide
Re: Capteur tachymètre
Le capteur est visible sous la boite. Il y a une fiche pas très loin du bocal de liquide de frein qui fait la liaison entre la BV et l'habitacle.
ok merci Fab, si pas trop de neige ce week end je regarde à ca...
Je te posterai des photos des emplacements si j'y pense. ;)
Ce serait vraiment grandiose de ta part Fab et ca m'éviterai certainement de tourner pendant 3 heures autour ;)
:wave: salut a toi,autant te dire c'est la merdouille car le capteur est juste au dessus du cardan,le fil prend le chemin du faiseau du demareur :cdiab:
te faut un btr,tiens tofs de l'emplacement :cdiab:
comme ça y pourront pas dire que j'aide que les filles :bleble: :lol: :lol:
- Fichiers joints
- (39.16 Kio) Téléchargé 3763 fois
- (39.35 Kio) Téléchargé 3753 fois
- (34.82 Kio) Téléchargé 3737 fois
Merci beaucoup xtrm ;)
j'espère qu'il faut pas démonter la boite pour regarder au capteur quand meme :/
Suis pas une flèche en mécanique moi :mdr:
:cdiab: non tu as un truc qui se met dans le trou,le capteur :cdiab: qui est maintenue par une agraffe qui elle meme tiens avec une vis btr :cdiab: tu devisse le btr tu recup l'agraffe :cdiab: et tu tire vers toi le capteur sortiras :yes: :cdiab:
xtrm-games a écrit ::cdiab: non tu as un truc qui se met dans le trou,le capteur :cdiab: qui est maintenue par une agraffe qui elle meme tiens avec une vis btr :cdiab: tu devisse le btr tu recup l'agraffe :cdiab: et tu tire vers toi le capteur sortiras :yes: :cdiab:
+1
le plus chiant c'est que ça se passe dessous la voiture :ouioui:
par dessus ça craint
R11 BROADWAY a écrit :le plus chiant c'est que ça se passe dessous la voiture
+1 :nul:
OK Merci les gars ;)
Que ca se passe en dessous c'est pas trop un probleme un cric deux chandelles et le tour est joué... Ce sera pas pire que quand je fais ma vidange :mdr:
si si tu vas voir :mdr:
:ouin: :ouin: :ouin:
Dis pas ca !!! Tu vas me décourager avant de commencer :cry:
Mais non :mdr:
c'est juste que c'est con a remettre ;)
Pourquoi c'est pas évident de remttre le capteur dans le trou ?
