Compteur
damien txe
Compteur
Messagepar damien txe » 04 déc. 2019, 22:45
Bonjour à tous. Après avoir changé mon joint de culasse j’ai décidé de me mettre à réparer toutes les petites merdes que j’ai à savoir l’aiguille de mon compteur qui ne dépasse pas le cent, et les deux rouleaux kilométriques qui ne tournent plus. Je voudrais donc changer mon compteur mais sachant que les 11 sont en 14 pouces et les r5gtt sont en 13 les réglages des compteurs sont ils tous les mêmes ou bien ceux des 11 sont spécifiques ? Cordialement Damien
vm57
Re: Compteur
Messagepar vm57 » 08 déc. 2019, 14:07
Tu peux mettre du 14 pouces sur une R11TXE mais c'est du 13 d'origine, sur une turbo oui c'est du 14 d'origine. Après il faut aussi respecter les dimensions de pneus correspondants si tu veux que ton compteur affiche la bonne vitesse. Après le compteur est généralement spécifique à la version, il dépend du type de moteur et de boite.
Re: Compteur
Messagepar coptere » 08 déc. 2019, 15:46
Y’a pas une vis de reglage au dos du compteur pour calibrer la vitesse ?
