Bonjour, voilà ça fait 10 ans que j'ai ma r11 turbo, et elle vieillit. Elle a été recalé au ct pour des conneries témoin lumineux de feu de croisement hs au tableau de bord, réglage phare bref rien de grave. Sauf que grosse frayeur le plastique de mon compteur s'effritent au niveau des ampoules de tableau de bord, donc j'ai bourré le tout de pâte à fixe, et placé une mousse derrière le compteur pour que cette ampoule fasse contact, ouf c'est passé ! Mes anti-brouillards ne fonctionnait plus, en fait ça venait du faisceau, donc nettoyage et c'est reparti.
Et après le ct, je vais la laver et plus de clignotant avant droit, ça m'était déjà arrivé, l'intérieur du cligno est corrodé, donc je vais pour les changer, je démonte le pare-chocs pour en profiter pour retirer le kilo de terre qui est dedans et là je remarque des prises isolés mais pas branchés.
Et aucune idée d'où elles se branchent Celle-ci se ballade vers ce qui me semble être la pompe à essence et celle des laves-phares sous le pare choc côté droit. Celle-ci est pas loin de l'anti-brouillard droit. Ce qui ne fonctionne pas sur cette voiture : l'odb enfin il donne des données un peu farfelu et clignote, et les laves-phares. Je n'ai jamais touché à l’électricité là-dessus.
Merci pour vos lumières
Qu'est-ce que c'est que ces prises
damien txe
Re: Qu'est-ce que c'est que ces prises
Si c’est pas les anti-brouillard maintenant c’est sûrement le relais pour les lave phares. Cette prise est du côté passager ?
Le connecteur de la première photo ressemble à un connecteur pour relais avec les contacts remplis de terre.
bonjour
Alors pour moi /
sur la 1er photo
ce que tu penses être la pompe à essence est surement le compresseur pour le klaxon à trompe et la prise a coté doit servir pour le relais de klaxon (le relais de lave phare est un relais temporiser qui est fixer sur la patte en haut du bocal de lave glace)
sur la 2eme photo
c'est tout simple : c'est la sonde de température extérieure pour l'ordinateur de bord
d’origine elle est fixer sur le bas du pare choc, (il y a un petit carré )et elle tient juste avec un river pop
Alors pour moi /
sur la 1er photo
sur la 2eme photo
ah oui
la pompe a essence est sous la voiture au niveau du filtre à essence et du réservoir
:wink:
:wink:
