sieges de soupapes
kangourou jack
sieges de soupapes
bonjour a tous
j'ai un petit pb avec ma zender elle tourne sur 3 pattes pas cool :o
je projete de demonter la culasse je pense que j'ai un siege de soupape hs.
ma question est : nos culasses sont elles equipees de sieges renforces ou pas . car depuis la suppression du super plombe je tourne avec de l'additif.
faut il que je fasse remplacer tous les sieges ou seulement ceux hs
Re: sieges de souppapes
Je pencherais plus pour un problème d'allumage :bah:
R11 BROADWAY a écrit :Je pencherais plus pour un problème d'allumage :bah:
+1
Contrôle le jeu de soupape avant d'entreprendre de la grosse mécanique.
R9 TURBO 56
ca sert à rien sur les cléons de changer les sièges de soupapes pour passer au sp 95, il ne sont pas connu pour etre fragile.
garde tes sous et arrete d'acheter ton additif.
j'ai tjs fait tourner mes cléon au 95 ou au 98 sans soucis.
Test ton allumage déja et fait un jeu au soupape avant de tout démonter.
kangourou jack
merci a tous
Pour l'allumage c'est deja fait bougies tete et doigt d'allumeur et les 5 fils HT c'est toujours le 1 er cylindre qui ne donne pas.pour l'instant j'ai pas la tps de chercher mais il est clair que je ne vais pas ouvrir sans d'avoir tout controle .Pour l'additif je m'etais renseigne chez renault il n'avait dit qu'il fait mettre de l'additif,qui connait mieux une renault que renault :hum: .J'ai un doute :/
Ce que tu devrais faire en 1er lieu, c'est prendra tes compressions et tu serais fixé ;)
R9 TURBO 56
kangourou jack a écrit :merci a tous
ce n'est pas renault qui t'a rensiegné c'est un monsieur travaillant pour renault....
R9 TURBO 56
tien j'ai trouver ca
http://www.geocities.com/sitehemlock/Renault.jpg
donc théoriquement les turbo essence devrai tourner au super mais si regarde bien tout les autre cléon on la possibilté de tourner au sp 95 ou 98, un expert pourrai nous dire si il y a une différence entre les sièges de soupage des cléon atmo ou turbo
kangourou jack
merci pour le site
il est vrai que tous les autres modeles peuvent tourner au 95 je ne vois pas pourquoi pas les c37500a
kangourou jack
oui cela fait partie des choses a controler,pour le moment j'ai les vacances a preparer a suivre au retour.
regarde si ta pas 1 tige de culbus tordus!
a ca ne n'avais pas pense ;)
kangourou jack a écrit :[color=#0040FF]merci a tous
excellent :clap:
en tout cas super l'entraide :yes:
kangourou jack
bon et bien bonjour a tous
les vacances finies je vais pouvoir m occuper du r11
j'ai pris les compressions :chaispo: a froid le cylindre qui donne pas 6bars
avec de l'huile 7b et a chaud 8 b
pour les autres ils sont a 8b :o :o
pas terrible tout ca, sur la revue je n'ai pas trouve le taux de compression des cylindres :chaispo:
help me.........
help me.........
