J'ai besoin d'une photo..
R9 TURBO 56
Quelqu'un peut me prendre en photo son montage de boite à air d'origine pour renault 9 ou 11 turbo PH1??
je vire mon kad.
merci
je vire mon kad.
merci
Re: J'ai besoin d'une photo..
Le montage est le même pour les phases 2???
Moi aussi je vais remettre ma boîte à air, mais je n'arrive pas à remettre la main sur mes photos, si je les retrouve, je te les mettrai si ce sont les mêmes entre phase 1 /phase 2!! ;) ;) ;)
Voici la page dialo:
R9 TURBO 56
ca m'avance un peu mais il me faut aussi une photo des durit d'air qui se branche sur la boite. car je crois qu'il m'en manque 1
Les boites à air de GT turbo sont elles les mêmes que celles des R11? Merci
La boite en elle même, des fois oui, des fois non :lol: (pas les mêmes tailles, mais les deux se montent ;) )
Au niveau des fixations par contre, c'est pas du tout la même chose ...
Daccor, mais vu le shéma si on a les fixations les deux boites à air peuvent se monter?
Vouep, pas de soucis si tu as les fixations ;)
Ok merci.
Oupsssss.....
Subject de 2008 :-(
Subject de 2008 :-(
maxinou a écrit :Oupsssss.....
Subject de 2008 :-(
T'inquiete pas, moi j'ai relancé le sujet car je voulais des infos et tes photos m'aident merci!
Attention Darkslide, j'avais déjà essayé de mettre une boite à air de Gtt dans la R11, ça ne va pas du tout. Montage impossible, la sortie de la boite à air a l'inclinaison du mauvais côté.
Il me semble que ça se tourne :voyons:
