Salut
J' ai le cable de starter qui ne se repousse pas à fond quand on veut couper le starter depuis l'habitacle. De sorte qu'en roulant avec les vibrations le voyant s'allume et j'ai l'impression de rouler avec le starter.
Deuxième chose, à froid, premier démarrage elle part puis cale tout de suite.
Au deuxième coup elle part impeccable et tient.
Je n'ai pas trouvé le truc pour ne pas la faire caler au premier coup de démarreur. (jouer entre starter et accélérateur)
Si vous avez des idées
merci.
starter
Re: starter
Salut pour ton histoire de starter regarde là ;)
Re: starter
Oui le cable doit etre legerement trop tendu! :)
Re: starter
Dans l'habitacle quand je repousse le starter pour le couper
il ne revient pas à fond
la tirette ne se repousse pas complètement
même quand j'ai enlevé le cable sur le carburateur
est ce que la tirette est hs?
il faut démonter cela dans l'habitacle?
comment cela sort il?
