Manomètre presion turbo au tableau de bord
BUBU
Bonjour j ai un soucis le mano du turbo ne marche plus que puis je vérifier et ou et la sonde merci de vos réponse
Re: Manomètre presion turbo au tableau de bord
Pas de sonde ;) juste un tuyau qui vient du té avant la casquette ;)
BUBU
Merci de ta réponse mais c quoi la cassette ?
la visière qui est sur le compteur :wink:
Nop, la casquette du carbu !!!! ;)
oups :oops:
R11 BROADWAY a écrit :oups :oops:
Ah vous en avez une belle casquette Mr Brun :amdr:
BUBU
Merci de votre aide mais j en sait pas plus ????la pression du turbo et prit au carbu????
Oui, à l'entrée du carbu ;)
Sur la casquette du carbu, tu as un piquage : un des tuyaux connecté part vers le tablier, jusqu'au bloc compteur ;)
Sur cette photo là, on voit sur la casquette un tuyau qui va au régulateur d'essence, sur celui là, un té et deux tuyaux, l'un va au carbu, l'autre va au mano ;)
BUBU
Merci d' avoir prit la peine de mettre une et tes commentaire c trop sympa et tu connais le prix d' une pochette de joint pour le carbu car j imagine que la menbrane du carbu ne se vend pas seul????
La membrane seule, peut être chez Renault ?
Sinon, sur le net, on trouve de la pochette complète pour environ 30/35e ;)
BUBU
c bon pour le mano du turbo durite debrancher bien vu merci
Vu que le problème est règlé, je vérouille ;)
