Brancher la sonde anti cliquetis sur AEI 209
setenza
Messagepar setenza » 02 mai 2009, 19:20
bonjour,
je dois brancher ma sonde anti cliquetis au niveau de mon AEI 209, mais je ne sais plus comment connecter le 3ème fil: à la masse comme le 208 ou non?
quelqu'un aurait il une photo?
setenza
Re: Brancher la sonde anti cliquetis sur AEI 209
Messagepar setenza » 03 mai 2009, 20:30
y a-t-il quelqu'un pour me dire ça SVP ou me poster une photo au niveau de l'AEI?
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 03 mai 2009, 20:56
Met une photo si possible de ton troisième fil afin de l'identifier ensuite je pourrai t'éclairer!
Messagepar Moriarty » 31 août 2009, 20:27
Salut,
Je sais pas si t'as trouvé entre temps, mais voilà une photo :
(707.52 Kio) Téléchargé 2662 fois
On voit qu'il n'y a que deux fils de branchés. Le troisième et condamné.
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 31 août 2009, 21:39
Salut, normal qu'il n'y est que deux fils car le capteur cliquetis n'a besoin que de deux fils étant donné que c'est un capteur piezo-electrique donc inutilité de trois fils en plus il faudrai savoir si le 209 "corrige" le cliquetis.
Bon dites moi si je dit des conneries :)!!
Messagepar zef » 31 août 2009, 22:08
Oui le 209 gère le cliquetis, il est monté sur gtt ph2 avec le détecteur de cliquetis sur la culasse.
setenza
Messagepar setenza » 01 sept. 2009, 20:04
oui, merci pour toutes ces infos mais moi, j'ai bien un troisième fil avec un petit anneau qui sort de la gaine grise,
genre mise à la masse
je mettrai des photos
johnzender
Messagepar johnzender » 01 sept. 2009, 20:17
tu le connectes sur l'une des 2 vis qui tiennent ton AEI, tu vois celle qui te permet de le faire..
setenza
Messagepar setenza » 01 sept. 2009, 20:31
merci john c'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation!voilou...
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
