prob de boite r11 turbo
ronze21
Messagepar ronze21 » 22 mai 2008, 09:22
hello je cherche en vain le prob que je pourrais avoir je n'ai plus que 3 vitesses!!!deja il y a 6 mois depuis j'ai changé la tringlerie et hop au bout de quelques temps rebelotte!!! cela pourrait il venir du reglage de la tringlerie?? ou du levier de vitesse car il y a bcp de jeu!!
Re: prob de boite r11 turbo
Messagepar patoche132 » 22 mai 2008, 09:27
quelles vitesses il te reste ?
ronze21
Messagepar ronze21 » 22 mai 2008, 09:28
1,2,3 et marche arriere
Messagepar patoche132 » 22 mai 2008, 09:36
ben 3 vitesses ça suffit :cache: remplace tes bagues de levier de vitesse et regarde la petite biellette sur la boite si elle a pas trop de jeu aussi :ouioui: ça a pas l'air grave
ronze21
Messagepar ronze21 » 22 mai 2008, 09:39
ben comme tu dis ca a pas l'air bien grave ms j'y connais pas grand chose lol.la bielette c la piece en sortie de boite ou arrive la tringle qui vient du levier,,
Messagepar patoche132 » 22 mai 2008, 09:46
c'est ça
ronze21
Messagepar ronze21 » 22 mai 2008, 09:50
ok merci c bien ce que je pensais . donc il y a bien du jeu alors comment le reduire??
Messagepar patoche132 » 22 mai 2008, 09:55
tu remplaces le short shift par un plus court comme sur la photo :ouioui:
ronze21
Messagepar ronze21 » 22 mai 2008, 09:59
ok je te remercie je regarderai ca des que je pourrai la mettre sur un pont ou une fosse et je te tiendrai au courant
Messagepar patoche132 » 22 mai 2008, 10:02
:jap:
Messagepar zef » 11 janv. 2010, 18:03
Petit up' de ce sujet.
J'ai un pb qui s'est aggravé. :hum:
J'avais beaucoup de mal à mettre la marche arrière, il me fallait m'y prendre en plusieurs fois, parfois à deux mains pour réussir à la mettre.
Mais maintenant ça y est, elle ne passe plus du tout et j'en ai marre de pousser l'auto pour me garer chez moi... :pff:
Je sais qu'on en avait parlé sur différents topics, mais impossible de remettre la main dessus... Et je ne me rappelle plus ce qu'on en avait dit.
Toutes les autres vitesses passent sans problème et sans craquer.
C'est uniquement la marche arrière, que ce soit à chaud ou à froid c'est pareil.
C'est une boite gtt ph2.
J'ai essayé en passant chaque vitesse, une à une, avant la marche arrière, rien n'y fait, et à force de forcer et m'énerver, je vais casser quelque chose... :evil:
A votre avis, je dois vérifier toute la tringlerie du pommeau à la boite, ou c'est plus grave ?
Qu'il-y-a-t-il comme pièce à vérifier ou à changer là-dessous ?
Merci de votre aide. ;)
Messagepar patoche132 » 11 janv. 2010, 18:09
A mon avis c'est juste un problème de tringlerie , trop de jeu peut être non ? ton levier dévérouille bien ?
Messagepar Moriarty » 11 janv. 2010, 18:25
Essaie de démonter la barre de commande de la boîte et passe la vitesse directement à la main sur la boite voir si déjà elle passe. Si elle passe, c'est un pb de tringlerie. Sinon, boîte...
Messagepar Sayenvegeta » 15 nov. 2021, 04:31
je suis d'accord avec moriarty, j avais le même problème sur une clio, a la boite ca passer, c était la tringlerie qui avait trop de jeux,
mais sur ma TDE pareil, j'avais du jouer un peu sur la tringlerie
Sujet remonté par Anonymous le 15 nov. 2021, 04:31.
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
