amortisseurs r19 pour r11t ?
Messagepar patoche132 » 25 avr. 2007, 18:37
on me propose pas cher amortisseurs + ressorts court pour 19d,cabrio.. ( 4barres de torsions ) je voudrai savoir si ils se montent sur une r11 ph2
Messagepar patoche132 » 25 avr. 2007, 22:35
personne na fait cette chanstique smile/bgrinl2.gif
Messagepar Fab11Turbo » 25 avr. 2007, 22:38
Pas moi, je ne peux pas t'aider.
Ce sont des amortisseurs pour l'AV ou l'AR ou les 4?
Pour info, à  l'AR, il n'y a pas de ressorts sur un train 4 barres de R11.
Messagepar patoche132 » 25 avr. 2007, 22:44
pour l'avant amortisseurs et ressort court -35mm il faut juste remettre les coupelles de r11 pour l'ar ça va a la place je pense mais voitures pas du même poids je sais pas ce que ça donne 200€ pas cher si c'est bon mais???????
Messagepar Fab11Turbo » 25 avr. 2007, 22:49
Renseignes toi sur le prix du neuf pour R11, parfois, il ne faut pas s'enmerder avec de l'occasion dont tu ne connais pas l'usure et en plus qu'il faut adapter.
Prends déjà  en main ta 11 (samedi prochain), pour voir comment elle se comporte et peut être que tu là  laisseras comme elle est.
Messagepar patoche132 » 25 avr. 2007, 23:13
les kit pour la durcir et la rabaisser un peu n'existe plus sauf ultimate qui est de la me... mais tu as raison j'attends samedi pour voir le comportement c'est sur
Re: amortisseurs r19 pour r11t ?
Messagepar Darkslide » 30 août 2012, 13:59
Déterrage de sujet, les amortisseur de 19 vont sur nos 11 ou pas alors?
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 30 août 2012, 22:15
Darkslide a écrit :Déterrage de sujet, les amortisseur de 19 vont sur nos 11 ou pas alors?
oui,mais c'est le bordel! :areuh:
faut demander a Xenon!!
il a conseillé alexis( Boukrou t16),la ronze rouge avec le t16,pour des combinés filetés de r19.
j'ai pas trop suivi l'truc,je suis le l'ancien ecole,je met ce que je connais... (ça me permet d'aller partout,sans etre emmerdé...)
donc contactes Xenon....
Messagepar Darkslide » 30 août 2012, 23:45
Ok merci je vais le contacter ;)
mimich
Messagepar mimich » 01 sept. 2012, 13:30
si tu prend des amortisseur de R19 NON 16s ça monte , tu peu même garder tes ressorts et coupelles (roulement en bas) par contre voir la longueur.
Avec des ressort pour 19 non 16s en -40 ça rabaisse moins
19 16s roulement en haut comme gtt , il te fondera donc les ressort et adapté les coupelles a t11.
pour l'arrière je ne pence pas. J'ai prix des bilstein pour R19 16s, le trou en bas est pour un axe de 12, et il est de 14 sur r11/9. Il n'y a pas assez de matière pour repercer, contairement au amortisseur d'origine de clio RS qui se reperces sans problème.
Messagepar Darkslide » 01 sept. 2012, 17:13
Merci des infos, du coup faut faire un bricolage pour l'arrière.
mimich
Messagepar mimich » 01 sept. 2012, 19:52
Pour la fixation inférieur :
Sur le train de scenic c'est différent , c'est une vis de 12 donc dans mon cas ça l'a fait.
Mais sur celui d'origine c’était un axe en 14 et les bilstein, la bague dans le silenbloc diamètre 12 fait 2mm d'épais. Trop juste pour repercé en 14.
Les origine de clio rs sont en 12 aussi mais la bague fait 6 ou 8mm d’épais , donc ce reperce sans souci
Messagepar franck » 01 sept. 2012, 20:14
moi sur la bleu sont monter a l'avant des 19 en combiné filté - 6 cm
avec une modif de ma part pour avoir le plateau a billes de la 11 en bas
je suis plus bas que la zender dans les ailes mais çà frotte a peine dans les appuis
(44.66 Kio) Téléchargé 2869 fois
clede11
Messagepar clede11 » 18 févr. 2013, 19:18
:up: quel difference entre r19 16s ph1 et ph2 ??? les ph1 16s se monteraient plug and play ?? qqun a des tofs pour illustrer tous ça ??
Existe t il des bilstein r19 non 16s
j ai du mal a suivre :voyons:
clede11
Messagepar clede11 » 20 févr. 2013, 21:47
:mouais: :???:
Retourner vers « train AV »
